变频器论坛
回帖:31个,阅读:21381次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1042
海蓝蓝
文章数:11
历史总积分:1042
发表于:2005/8/17 10:04:00
#20楼
我这里有恒压供水控制器,最多也拖5台泵,欢迎垂询!QQ:67492000   工作时间随时在线隐身状态!
      北京理不凡科技有限公司是一家技术、工程、贸易为一体的高科技公司,本公司代理国内外知名品牌的自动化产品,并提供相应的服务,如工控机、变频器、触摸屏、可编程控制器、伺服电机、低压电器、导轨丝杠传动设备,并以此为依托,综合高技术人才,承接自动化工程的设计、安装、调试。
   主要工程:1、恒压供水、中央空调变频节能改造。
         2、化纤及印刷设备的自动化改造。
         3、各类自动化设备改造服务。
   代理产品:1、台达全系列PLC(ES/EX/SS/SA/SX)。
         2、台达全系列变频器(A系列、B系列、F系列、M系列 S系列、V系列)。
         3、Hitech触摸屏及文本显示器
         4、HIWIN传动系列产品(线性滑轨、 滚珠丝杠)
         5、城邦精工电机--- 减速电机
         6、各类低压电器、配电柜
   本公司视信誉如生命,追求“客户至上,精诚服务”的经营理念,愿我们携手合作,共创美好未来。
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2005/8/17 10:11:00
#21楼
加输出电抗器
1009
xiuying_cy
文章数:1
历史总积分:1009
发表于:2005/8/20 17:40:00
#22楼
可采用Danfoss的变频器,输出电缆可达300米.
    优质、创新、高效、共赢
    积极奋进      开拓向前
1216
xblhf
文章数:88
历史总积分:1216
发表于:2005/9/1 19:56:00
#23楼
电抗器,滤波器都可以的~~~~~~~~~
1017
shi_tou
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/11/16 22:22:00
#24楼
我也遇到了这样的问题。我做的也是潜水泵75KW的,电缆长130米左右。开始的时候用变频器启动,启动不起来,报负载短路故障。后决的电缆长减小了载波频率,可以启动。但在工作中不稳定,有时还是会报负载短路故障。
    是不是也要用输出电抗器啊,大概要多少钱?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/12/19 10:34:00
#25楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1012
hafls
文章数:22
历史总积分:1012
发表于:2006/3/28 16:31:00
#26楼
在输出端加电抗器
936
100005
文章数:15
历史总积分:936
发表于:2006/3/28 18:28:00
#27楼
采用以下方法来改善:1、降低载波频率,2、加装输出电抗器,3、把变频器的容量比电机的容量至少放大一个档次,4电缆配线要比工频时放大一个档次,5、地面上尽可能缩短线缆距离等。有问题可以探讨。010-87174567   82522435  欢迎登陆:http://www.zzwtwx.com/article.asp?id=1365
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2006/3/28 18:55:00
#28楼
这么长的线路确实是不利于电机的,斑竹说的很正确,越近越好,真的没办法就采用各位说的办法.
本人做过160KW,160米距离的例子.
出现问题是电机发热严重.沿途对信号干扰严重.解决办法:
一.加输出滤波器,干扰问题得到改善,没有彻底解决
二.加输出电抗器,载波调到最小,发热问题得到改善,但仍然比工频要热点.
还有90KW,130米,带载能力不行,最后的解决办法是加大一级,到110KW,解决.方法比较笨,
想听听大家的意见.
输出电抗器不贵,45KW大概1000以内.
1013
Tiran
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2006/6/26 10:43:00
#29楼
我用22KW 的变频器供11KW 的电机,距离150米。变频器载波4.5还要调小吗?载波的大小是怎样确定的。
328.0634
