发表于:2012/8/23 10:38:55
经常看到设备上有一些IP防护等级的标示,这几天展会上,有一些便携设备、工控机、触摸屏等也有这个在强调什么IP65、IP67等,到底什么是防护等级?找了点资料,希望有个参考:
IEC60529/GB4208-2008 外壳防护等级
IEC6052 IP 等级(防尘防水)定义
外壳防护等级(IP 代码)是将产品依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。它一般是由两个数字所组成,第一个数字表示产品防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示产品防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。如:外壳防护等级(IP 代码)示例如:IPXX,IP 等级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,并在IED529(BSEN 60529:1992)外包装防护等级(IP code)中宣布。
防护等级多以IP 后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程
度。
第二个安字表明设备防水的程度。
数字第一位数字——防尘第二个数字——防水
0 没有防护没有防护
1 可抵御超过50mm 的固体物质。如:手部意外触摸可经受垂直落下的水点。
2 可抵御直径超过12mm 直径、长度不超过80mm 的固体物质。如:手指可经受呈15°垂直角的水花的直接喷射。
3 可抵御直径超过2.5mm 的固体物质。如:工具或金属丝可经受呈60°垂直角的水花的直接喷射。
4 可抵御直径超过1.0mm 的固体物质。如:细小金属丝可经受任何方向射来的水花——允许有限的进入。
5 防尘,有限进入(无有害堆积物)。可经受来自任何方向的低压水柱喷射——允许有限的进入。
6 灰尘难以进入,完全防尘。可经受来自任何方向的强力水柱喷射——允许有限的进入。
7 不适用。允许短暂放入0.15m—1m 深的水中,时间可长达30 分钟。
8 不适用。可经受压力下长期浸泡。
如:
IP65:灰尘难以进入,完全防尘。可经受来自任何方向的低压水柱喷射——允许有限的进入。
IP67:灰尘难以进入,完全防尘。允许短暂放入0.15m—1m 深的水中,时间可长达30 分钟。
度。
第二个安字表明设备防水的程度。
0 没有防护没有防护
8 不适用。可经受压力下长期浸泡。
如:
[此贴子已经被作者于2012/8/24 9:54:29编辑过]
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
