【话题】LED充电台灯电路!(20120816)
[3]
yuuy6688
作者的所有帖子(129)
发表于:2012/8/14 19:06:21
请教众位前辈,下面是一张LED充电台灯电路图,采用的是阻容降压给蓄电池充电。我不明白的是图中的二极管D5起什么作用呢?难道说经蓄电池出来的直流电还要进行整流?另外为什么我没有看到稳压管,如果没有稳压管那是不是有安全隐患?
[此贴子已经被jint于2012/8/17 9:29:53编辑过]
易控INSPEC软件与欧姆龙CJ系列PLC以太网通讯
zhang5436488
作者的所有帖子(706)
发表于:2012/8/14 19:59:26
建议LZ到百度百科上去看看,那里说的明白
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
技术简讯 | 关于变频器的MTBF说明
licong1238
作者的所有帖子(313)
发表于:2012/8/14 23:00:39
这些2极管都是稳压2极管来的吧,D5的作用我想应该是防止电流反向回流.其实我也不懂电子电路,只是喜欢思考,欢迎大家指正.
菱机妙用 | GX-Works3 软件SFC编程技巧
zhang5436488
作者的所有帖子(706)
发表于:2012/8/14 23:29:04
licong1238在2012/8/14 23:00:40
这里边全是整流二极管,稳压管不是这个符号
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
赋能智慧物流 | 华北工控ARM嵌入式主板在无人配送车中应用
qlin
作者的所有帖子(6715)
发表于:2012/8/15 0:31:45
可能,电池能够起到一定的稳压作用。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
WITLINE-EBOX-4G远程控制器在印刷机械行业上的应用
yuuy6688
作者的所有帖子(129)
发表于:2012/8/15 8:01:51
zhang5436488在2012/8/14 19:59:27
没用的,找不到详细的资料。
华北工控国产化嵌入式计算机,专业护航数据中心机房稳定运行
到处看看
作者的所有帖子(843)
发表于:2012/8/15 12:25:12
二极管的作用很明显是“降压”!二极管正向导通时有0.7V的压降!纵观电路中没有设计降压限流电阻就知道了!电池在这里是能起到稳压作用!电池标注为4.2V,可见是锂电池!电路中没有设计过压保护电路?无疑给使用埋下了“隐患”?一旦过电压引起“发热”!这就是一颗“不定时的炸弹”!!!锂电池爆炸的“威力”是非常可怕的?小心地雷!????????????
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
华北工控MITX-6139主板,支持警用无人机控制系统应用
pqsh
作者的所有帖子(7343)
发表于:2012/8/15 13:28:03
同意楼上.降压,限流.
充电电路一般是4.2V,给锂电(标称3.6/7V)充电.
充电最高电压到达4.2V,电池起到稳压/电容作用.
而LED的工作电压,一般是3.0~3.6V,近似稳压.而且随着电压升高,电流会急剧上升,烧坏LED.4.2V是肯定烧的.
用电阻也可给LED降压限流,但看电路有两档,电阻限流必然使电流固定,不能达到2档的亮度(电流).
这种廉价的电路,基本没什么保护.曾经修理时,通电烧坏全部LED,一次很快,后悔都来不及.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
奥普特—烟盒定位
方小明
作者的所有帖子(663)
发表于:2012/8/15 14:05:56
D5起反极性作用。
那个标注4.2V的电池应该是4V的铅蓄电池,利用电容降压限流,全桥整流得到大约30V,70MA的电流给蓄电池充电,充满电再用蓄电池放电点亮LED灯。注意:在充电时不能打开灯开关,否则电压过高,会烧毁LED.此电路板整个带电的,维修时要用1:1的隔离变压器接入才安全。
学无止境。
华北工控AFC系统专用工控机硬件方案,助力打造智能城轨交通!
zhang5436488
作者的所有帖子(706)
发表于:2012/8/15 15:15:11
这不是传说中的手电筒吗。。。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
经济适用的FLIR Exx系列高级红外热像仪:操作简单、性能优越!
