变频器论坛
回帖:17个,阅读:12495次 [上一页] [1] [2] [下一页]
永磁电机
1126
gh741852
文章数:50
历史总积分:1126
发表于:2005/3/10 21:19:00
#10楼
永磁交流电机是一种同步电机,而且一般是电动机与发电机通用的,电动机如果突然失去电源,在惯性作用下,转子转动时本身就是发电机,有其输出电压,如果电路接通就有电流,所以这种电机一般不做调速,只作为恒转速负载驱动用,调速是在停转后再调节的,启动后就不再调速。如果做运行调速就必须采用专用变频器调速,做到,否则会引起电机输出电压与变频器输入电压同向造成严重的短路。在工频直接启动时,因为有发电电流部分,所以启动电流比一般鼠笼电机的启动电流还大一倍,在变频器启动时也是连续定相、顺磁调速的。
无刷直流永磁电机与交流电机基本相同,不过气所加电压为矩形波。现代电机驱动采用的同样是脉冲调款波,与永磁交流电机完全一样。只是交流电机变频器前面加一个整流器而已。
1039
je_alberth
文章数:16
历史总积分:1039
发表于:2005/3/12 13:57:00
#11楼
永磁直流电机怎样去实现其转速控制!
永磁直流电机怎样去实现其转速控制。
还有,永磁直流电机的F/L 流和速跟什幺有关系,什幺因素会影响它的Stall current & Stall torque ,是冲磁过高,过低??
718
icflashman
文章数:14
历史总积分:718
发表于:2007/12/7 17:03:00
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/12/9 18:18:00
#13楼
不能调速用起来就很不方便了。
我是你的朋友
1007
yxjswpi
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2008/1/5 17:09:00
#14楼
希望权威人士能给予帮助,谢谢!
1059
ljj133
文章数:26
历史总积分:1059
发表于:2008/1/9 15:41:00
#15楼
直流无刷电机实际上是一种交流永磁同步电动机。也可以实现变频控制,调节速度。与交流异步电动机相比有更好的力矩特性,在低频也可以产生高的力矩,而且更加节能。不过对直流无刷电动机的控制相对于交流异步电动机来说要复杂的多,因为转子的磁场是转子固有的,在驱动转子运动时需要时刻检测转子位置,根据转子位置(转子磁场)来控制同步磁场,以控制直流无刷电机的运动。如果控制不好可能会引起失步等问题,甚至可能会引起转子退磁。直流无刷电机的无传感器变频控制技术目前已经在家电领域广泛采用
于治华
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2021/11/5 12:55:04
#16楼
永磁电机替代异步电机省电,主要来自于三个方面,一是空载损耗,异步电机的国标是12.8%,永磁电机是3.3%,二者差异9.5%;第二是功率因数提高,导致电流下降,降低定子铜耗和线路损耗;第三是永磁电机转矩要比同规格的异步电机高一倍,可以适当降低1-2个规格的试用,这二者之间又节省了空载损耗。这三块节电应该在12-16%之间,也就是在不改变工况负载的情况下,可以达到这个节电效果。采用变频器调速是一种工艺节能,这要看设备可以降速到多少可以满足使用,其节电效果另外计算。很多的永磁电机替代异步电机为何节电效果不明显,是因为变频器没有调试好,变频器在某一频率的输出电压等于永磁电机这一频率的反电势,其节能潜力会得到充分挖掘,但是反电势目前在现场是难以测量的,变频器自学习获取的反电势误差太多,仅能保证安全运行,不能挖掘节电潜力,因此业内变频永磁电机节能效果一直是混沌中。最近,市面上新出了一款仪器,EMF366永磁电机能够在设备现场方便快捷准确的测量反电势,根据这个值调整变频器的额定电压和反电势,能充分挖掘节能潜力。
5078
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2021/11/6 8:20:40
#17楼
我是生产变频器的,从生产角度,讲讲两种变频器的区别,
我们生产异步电机用的变频器已经16年了,
现在也生产永磁同步电机的变频器,
对于用高端的正弦波去驱动永磁电机,异步和同步调速的变频器,在硬件上是一样的,只是在软件上,有区别。
方波驱动永磁电机,噪音和各种性能,基本上都低压正弦波驱动,但会降低成本,而且软件上也简单一点。
765.6355
