发表于:2012/6/20 12:20:56
两个月前我老婆的惠普笔记本电源坏了,里面兹兹地叫,就是没有电源输出,我检查了线,没有发现问题。
于是我就撬开了检查,里面还包了一层金属外壳,应该是铝的,弄开也不容易,封了胶,检查电源也没有输出,但是有响声,要检查的地方就必须把胶给撬掉,弄了好久我才发现,输出线好像短路了,短路的地方外观完好无损,是里面那层绝缘破了。可惜这个时候我把短路处理好了也没有电源输出了,我搞不清楚哪个地方让我撬坏了。
在网上买了一个电源,标有原装的字样,但是价格很便宜,快递费用占了价格的一半(货到付款),我后来才知道,送快递的要给了钱才准验货,那我要货到付款有什么意义?
从外观来看,和原装的基本一样,用了也还可以,我给了淘宝店好评。可是2个月不到,电源坏了。这次是什么响声都没有,很轻松地撬开了,发现里面竟然有点脏,比原装的电路简单多了,没有金属层包裹,元件少得多,电路简单也有简单的好处,我很快就把它修好了。
但是我不知道电路节省这么多东西能不能用,会有什么后果,原装的为什么要设计得那么复杂?我把原装的滤波电感换过来了,把电容也换了几个。应该比修复之前要好一点点吧,还有很多元件实在加不进去,没有位置。
[此贴子已经被作者于2012/6/20 15:26:32编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
上。
