发表于:2012/6/6 2:53:49
大家好,我在热带沙漠地区工作,石油钻井行业,环境温度晚上也比较热(但是我觉得热不是问题所在 因为白天也不开灯)
我们井场是100X100M的区域 四个角每个角上面有个守卫持枪站岗(伊拉克~不安全)相邻的岗楼间用土堆成一面墙。说说灯,自镇水银灯(无镇流器的 看好啊),每个岗楼有两个探照灯,然后每面土墙上插两盏灯。接法一般每两盏灯串上,这样算一组,然后3组进一个配电盒,并联在同一路电源上,且电缆线都很长。问题出来了,一路电源上6个灯,有时某几个不亮某几个亮,然后瞬间不亮的都亮起来了,亮着的全灭了!钻井队有很多7,8百千瓦的直流电机,功率很大,一开始以为是大功率设备拉电压所致,可是后来有几天大型设备全关着呢也是这种情况!!然后在这几天不用大功率设备的期间内换新灯泡,刚换上不出半小时也是这种情况!!然后换思路,本来灯的电源都是接在营房区的,以为是空调太多拉电压~~这次电源线直接从主配电柜取电(我这是CAT3512B柴油机,然后发电进入一个SCR房,这个房往出配电,营房区配电都经过这里)不在营区配电箱那里取电,问题依旧。。。。。。请大虾们指点吧!
我已经试过停止所有大功率设备---不行。 绕过营区所有空调---不行 换新灯泡---不行 换整个灯座--也不行 灯泡与灯座接触绝对没问题。迷茫。。。。。。。。。。。。。。。。。。
没试过的 1,灯全部不两两串,直接接电源线 2,据说好像可能这种灯有正负极之说,接反有可能这样,没试过 3,电缆线过长线损太大~没试过也不可能减短,否则不够长啊。3,我还有个300KW的沃尔沃,准备单独接灯!没试过,一台电机单独接灯太奢侈~不过领导说各种办法都用完还是不行就用这个杀手锏,不过我还是怀疑能否正常啊,因为目前这种情况我量电源电压也都正常啊!
大虾们,救救我~~~~~~~~~~~~~~
[此贴子已经被jint于2012/6/7 10:16:00编辑过]
