变频器论坛
回帖:12个,阅读:11552次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1054
jjyyll
文章数:20
历史总积分:1054
发表于:2005/2/23 11:20:00
45KW循环水泵的电机额定电流为84A,泵额定循环量为288m3/小时。
75KW循环水泵的电机额定电流为144A,泵额定循环量为500m3/小时。
2台45KW循环水泵运行总流量控制为400m3/小时.如改为1台75KW循环水泵运行,1小时节电多少?假如泵额定效率都为78%.
谢谢大家!
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/2/27 20:29:00
我这样计算不知你同意不,我从能量守恒出发,两台45KW电机做一台90KW计算,输出流量576,
而实际需要400,相当于有176的流量是在堵打状态,映射到电机功率为176/576*90=27.5KW,
水系统堵转大概消耗额定的40%,27.5*40%=11KW,这样一来,两台45KW的电机输送400流量
所耗功率为90-27.5+11=73.5KW,(这里不考虑泵效率,因为已经假设都是78%了),75KW电机输送400流量,有100流量在堵打,映射到电机功率为100/500*75=15KW,考虑堵打耗能15*40%=6KW,因此电机实际耗能75-15+6=66KW,节电效率为(73.5-66)/73.5=10%左右,
郑重申明:此计算没有确切的理论依据.
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/2/27 20:33:00
补充:如果你的系统没有对压力(或者说扬程)有特殊需求,或者你的泵有足够的扬程余量的话,我建议你用变频器,那样你的节电率可以达到35~45%.
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/2/28 21:30:00
没人对这进行评价吗
1088
hjf555
文章数:58
历史总积分:1088
发表于:2005/3/4 13:19:00
我搬个板凳,看热闹、涨学问。
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/3/6 17:15:00
直接加变频器,45KW的,进行改造,不是更简单些,(一台就能够)
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/3/6 18:50:00
怎么没人对这个计算进行判断啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/3/6 19:36:00
呵呵,1370577326着急了?没看见这是一个加了靖华的帖子?怎么会没有人感兴趣呢?可以通过对他的点击率,判断大家对他的关注程度。
没人发言,也许是不在“圈内”,比如说我。哈哈。
只要是“梧桐树”,不怕引不来“金凤凰”。再支持一下。
[此贴子已经被作者于2005-3-6 19:38:07编辑过]
我是你的朋友
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/3/6 21:20:00
斑竹啊,是因为我对我自己这样的计算都没把握啊,所以我希望得到这方面的人们的帮助
1034
求知时代
文章数:17
历史总积分:1034
发表于:2005/8/12 10:35:00
在这个问题上我还是一个学生,不敢发表我自己的意见;另外,那位可以告诉我关于环网柜(高压)的一些常识性的知识,本人表示感谢
5609.4147
