自控设计
回帖:10个,阅读:11975次 [上一页] [1] [2] [下一页]
DCS和PLC的区别
6571
天下无贼
文章数:2339
历史总积分:6571
发表于:2005/1/13 16:17:00
请教各位大虾,DCS和PLC的区别到底在哪?小弟很是困惑。表情
这个人很懒,什么都没有留下。
1016
聪仔
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2005/1/14 11:24:00
你外行啊
1016
聪仔
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2005/1/14 11:27:00
DCS控制系统与PLC控制区别
  1. DCS是一种“分散式控制系统”,而PLC只是一种(可编程控制器)控制“装置”,两者是“系统”与“装置”的区别。系统可以实现任何装置的功能与协调,PLC装置只实现本单元所具备的功能.
  2. 在网络方面,DCS网络是整个系统的中枢神经,和利时公司的MACS系统中的系统网采用的是双冗余的100Mbps的工业以太网,采用的国际标准协议TCP/IP。它是安全可靠双冗余的高速通讯网络,系统的拓展性与开放性更好.而PLC因为基本上都为个体工作,其在与别的PLC或上位机进行通讯时,所采用的网络形式基本都是单网结构,网络协议也经常与国际标准不符。在网络安全上,PLC没有很好的保护措施。我们采用电源,CPU,网络双冗余.
  3. DCS整体考虑方案,操作员站都具备工程师站功能,站与站之间在运行方案程序下装后是一种紧密联合的关系,任何站、任何功能、任何被控装置间都是相互连锁控制, 协调控制;而单用PLC互相连接构成的系统,其站与站(PLC与PLC)之间的联系则是一种松散连接方式,是做不出协调控制的功能。
  4. DCS在整个设计上就留有大量的可扩展性接口,外接系统或扩展系统都十分方便,PLC所搭接的整个系统完成后,想随意的增加或减少操作员站都是很难实现的。
  5. DCS安全性:为保证DCS控制的设备的安全可靠,DCS采用了双冗余的控制单元,当重要控制单元出现故障时,都会有相关的冗余单元实时无扰的切换为工作单元,保证整个系统的安全可靠。PLC所搭接的系统基本没有冗余的概念,就更谈不上冗余控制策略。特别是当其某个PLC单元发生故障时,不得不将整个系统停下来,才能进行更换维护并需重新编程。所以DCS系统要比其安全可靠性上高一个等级。
  6. 系统软件,对各种工艺控制方案更新是DCS的一项最基本的功能,当某个方案发生变化后,工程师只需要在工程师站上将更改过的方案编译后,执行下装命令就可以了,下装过程是由系统自动完成的,不影响原控制方案运行。系统各种控制软件与算法可以将工艺要求控制对象控制精度提高。而对于PLC构成的系统来说,工作量极其庞大,首先需要确定所要编辑更新的是哪个PLC,然后要用与之对应的编译器进行程序编译,最后再用专用的机器(读写器)专门一对一的将程序传送给这个PLC,在系统调试期间,大量增加调试时间和调试成本,而且极其不利于日后的维护。在控制精度上相差甚远。这就决定了为什么在大中型控制项目中(500点以上),基本不采用全部由PLC所连接而成的系统的原因。
  7. 模块:DCS系统所有I/O模块都带有CPU,可以实现对采集及输出信号品质判断与标量变换,故障带电插拔,随机更换。而PLC模块只是简单电气转换单元,没有智能芯片,故障后相应单元全部瘫痪。
       8.现在高端的PLC与DCS的功能已经差不多,DCS对网络和分布式数据库还要定时扫描有较强的功能,同时对运算和模拟量的处量比较拿手。
  PLC还分大、中、小、微PLC,其中微型的只卖几百块到2000块,点数也好少,大型的可以带数千点,运算能力与DCS差不多,但对多机联网功能较弱。
  现在两个技术平台都差不多,只是重点不一样
6571
天下无贼
文章数:2339
历史总积分:6571
发表于:2005/1/14 14:06:00
受教了
这个人很懒,什么都没有留下。
1018
艳子
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2005/4/8 16:35:00
学了很多东西,谢谢
1003
天涯刀客
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/4/11 18:09:00
共同点均为计算机化的控制装置。
不同的是:DCS和PLC这两个概念起源于不同的工业领域且字面定义也不同。
--DCS的字面定义是“分布式控制系统(distributed control system)"是从系统结构上定义的。最早的概念来源于石油化工行业的计算机控制(大)系统。连续过程控制能力很强。
--PLC的字面定义是“可编程逻辑控制器(programable logic controller)"是从功能上定义的概念。概念最早指机械加工行业的计算机化逻辑控制装置。开关量处理能力强。最早的PLC系统较小。
--现代的DCS和PLC的区别已越来越小。DCS处理连续量和开关量的能力都很强。PLC处理连续量的能力也越来越大,大型PLC系统结构上也是分布式的。
--顺便介绍一个SCADA系统,这个概念发源于电力行业,也是从系统功能上定义的概念。也就是我国最早所说的”三遥系统(遥侧,遥信,遥控)“。最初的系统是晶体管的。现代的SCADA系统则都是计算机化的。用DCS或PLC也可以组成具有SCADA功能的系统。
----------希望回答了你的问题-------------
6571
天下无贼
文章数:2339
历史总积分:6571
发表于:2005/4/12 13:18:00
谢谢!
这个人很懒,什么都没有留下。
1037
lansefeng990
文章数:11
历史总积分:1037
发表于:2005/6/6 22:41:00
谢谢,
要能更详细点就好了
1010
x_cmos
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/8/28 10:40:00
谢谢了
实在是佩服
1037
mazhongren
文章数:5
历史总积分:1037
发表于:2008/11/25 9:30:00
多谢了,受益匪浅呀!!
1984.4013
