变频器论坛
回帖:22个,阅读:2905 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2121
feierdeliuye
文章数:144
历史总积分:2121
发表于:2011/12/9 22:37:26
我用一个变频器带一个三相电机空运转,频率调到工频50赫兹,用钳表量电流(变频器到马达的线)为1.12A,然后量总电源的电流却发现是0.2A,是怎么回事?
[此贴子已经被jint于2011/12/10 11:36:53编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/12/9 23:45:47
挺奇怪的,顶一下!
做什么事贵在坚持!
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/12/10 10:18:32
应该是电源前后的波形不一样啦
46794
YXBK 版主
文章数:21505
年度积分:1722
历史总积分:46794
发表于:2011/12/10 11:12:39
变频器上的电流显示是多少
大家一起学习
19022
pan_xiansheng
文章数:2420
年度积分:478
历史总积分:19022
发表于:2011/12/10 11:58:29
除了以上各位说的原因以外,最重要的原因是:
变频前、后的电压不相等,输入端的电压高,输出端的电压低,如果忽略变频自身的损耗,根据能量守恒的原则,那么变频输入端的电压*电流=输出端的电压*电流,也就是说:
变频输入端的(高)电压*(低)电流=输出端的(低)电压*(高)电流
36523
lifuquan611
文章数:15626
年度积分:555
历史总积分:36523
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2011/12/10 12:22:28
您说的太玄乎了,建议您自己甄别下,多大电机,空载电流大约应该在那个数值大小上,再判断问题出在哪里。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/10 13:15:19
通过变频器以后,钳表就测量不出来的了,用测量时要用变频器内部的测量才是准确的,调出内部参数就知道了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/10 13:39:26
钳流表测变频器输出端电流,还不如直接在变频器面板上查看来的准些。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
87595
ZCMY 版主
文章数:47912
年度积分:802
历史总积分:87595
发表于:2011/12/10 15:30:07
变频器输出的是方波,你的钳形表除了正弦波外适不适用;
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/12/10 18:15:40
拿钳形表量变频后的电流是不准的。
93.6006
