变频器论坛
回帖:7个,阅读:5681次 [上一页] [1] [下一页]
频敏变阻器
1036
wyong
文章数:8
历史总积分:1036
发表于:2005/1/6 13:53:00
大侠:
     本人急需帮助!
     绕线式电动机的转子直接接入频敏变阻器(转子和频敏变阻器之间没有接触器控制的那种),现要用变频器控制电动机,当电动机频率降到35赫兹时,对频敏变阻器有影响吗?如有,有什么样的影响(比如会不会烧毁频敏变阻器等等)。
                                             谢谢!
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/1/6 15:53:00
用了变频器应可将频敏电阻切除吧
频敏电阻的‘频’指的是转差,而非运行频率
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1036
wyong
文章数:8
历史总积分:1036
发表于:2005/1/6 17:44:00
2楼朋友
请教你频敏变阻器跟转差的关系
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/1/7 14:11:00
频敏电阻是类似一个电抗器的玩意,感抗R=2πL*f,其中2πL为常量,f为频率变量,可见R∝f
f是定子产生的磁场旋转速度相对于转子转速产生的,如果此电机是工频运行,电机刚得电时f=50HZ,达到额定转速后f=0.5HZ左右。这种电机可降低起动电流增大起动转矩
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/9 0:35:00
谢谢zsyf1,基本功扎实。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1036
wyong
文章数:8
历史总积分:1036
发表于:2005/1/9 9:36:00
2楼的朋友
   如果这样频敏变阻器可以不用拆掉了,因为当变频时,定子产生的磁场旋转速度应该低了,这样要求转子的转速降低,那么f(频率变量)也就不会变化多大。
    此为个人意见,请多指教,谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/1/9 12:50:00
关于线绕电机采用变频器调速的讨论,各个工控网的技术bbs里都有讨论。 zsyf1 大侠所述是精辟的。此时的线绕电机转子应该改造成鼠笼式的转子才行呀。
我是你的朋友
1005
skycn
文章数:24
历史总积分:1005
发表于:2005/1/9 22:57:00
应该是不会有影响的,频敏变阻器只是降低启动电流。
269.8342
