变频器论坛
回帖:23个,阅读:10045次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
出个问题,大家做
1024
liaohuachun
文章数:1
历史总积分:1024
发表于:2005/1/8 21:15:00
#10楼
在实际工作中,那是不可能的,那只是理论的节能,好好想想,ok!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/1/9 11:53:00
#11楼
liaohuachun说得也有道理。很好。
但是我还没有想好怎么回答楼主的问题才好。真的有些动脑子了。楼主好像是这方面的行家(供水系统),他在利用抛物线负载特性作理论文章呢。直觉告诉我并不实用,但是怎么反驳他的理论呢?有谁想好了就发发言吧。这是一个很好的题目。交流中长知识。
就像以前所谈的“永动机”、“水代油”之类的。科学一旦脱离了实际,就会出现“天方夜谭”的事情了。
我是你的朋友
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/1/9 20:43:00
#12楼
这不是理论,这是实际啊,我就是做这样的系统的啊
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/1/9 20:51:00
#13楼
我现在烦恼的是这两台怎么运行最好,在什么样情况下,两台都取压力信号,在什么情况下,一台固定频率运行,另一台自动跟踪,那么这个固定频率取多少最好,自动跟踪的那台最低频率设定到多少,我现在的系统可以运行,但不是最佳,我希望能够做到最佳,且有理论做为依据.
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/1/10 1:44:00
#14楼
以下是引用1370577326在2005-1-8 17:09:00的发言:
节能肯定节能,举个例子,一台30KW的电机,如果泵的扬程为30米,而实际用水压力为
0.15MPa,假设原来的流量为Q,转速为n,输出功率为P,分两台运行,每台只须提供流量1/2Q,那么转速也只须1/2n,而轴输出功率为1/8P(因为轴输出功率与转速立方成正比),
那么两台电机的功率就只有1/4P,当然简单这样计算是有问题的,因为转速为1/2时,压力
就只有1/4了,对于上面的问题,压力输出只有3*1/4=0.75Kg/cm2,所以要提高转速,到多少呢,对上面的题目,可以计算,应该是0.7n,这样可以满足压力要求,那么这个时候(0.7n),轴输出功率为0.34P,两台就是0.68P,所以理论节电为32%,如果两台再合理
运行的话,节电率更高。
不解的是:当管内的压力是0的时候,1/2N的转速是可以达到0。15MPA/2的压力,但是在0.15mpa/2压力的基础上,再用1/2N的转速还可以达到0.15mpa/2的压力么?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/1/10 19:29:00
#15楼
今天为此特意去翻了翻电气工程师手册,和楼主讲的一样,转速下降,(水泵系统),轴功率下降许多,节电呀。还给出了一些曲线关系呢。
我是你的朋友
1033
阿找
文章数:10
历史总积分:1033
发表于:2005/12/23 22:04:00
#16楼
难以理解,好像不符合能量守恒啊?
1054
jjyyll
文章数:20
历史总积分:1054
发表于:2005/12/26 10:48:00
#17楼
对于水泵的运行节电问题我认为主要考虑以下问题:1、水泵的输入功率=水泵的效率×流量×压力。2、水泵的输入功率≈电机的功率。3、多台水泵并联运行将大大降低泵的效率。
4、变频器节能主要提高泵的效率(避免截流损耗)。
我个人认为楼主这样作并不能省电。
1257
工控一生
文章数:107
历史总积分:1257
发表于:2005/12/26 12:57:00
#18楼
同意18楼的意见,如果可能,平时用变频的工作,需要时,再启动工频。毕竟,水泵是为工频时设计的。。
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/26 14:48:00
#19楼
我想,楼主的方案在原来的基础上是节能了,但是35运行的电机为什么不换成一台容量小一点工频运行,压力不足时再另一台变频补充,不是同样节能吗?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
798.2753
