变频器论坛
回帖:19个,阅读:12743次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1304
sccdldx
文章数:54
历史总积分:1304
发表于:2005/1/3 19:40:00
绕线式电机功率为100KW,,采用6级电阻切换进行启停,电机电流分别是:定子电流210A。转子电流172.5A。
请问大虾:能否用一个470A的施奈德接触器带动2台这样的电机动作?另,这么大容量的接触器,在正反转切换的过程中,会不会出现一个接触器未断开,而另外一个接触器合上,造成相间短路这种情况?(如果出现,该怎么解决?)
[此贴子已经被作者于2005-1-3 19:44:00编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/1/3 21:59:00
可否将你的主电路传上来看看?如果怕电流太大(带载正反转转换),可以将两个转换的接触器搞互锁+延时控制。
现在不是有软启动器吗?为什么不用?想省钱吗?
我是你的朋友
1304
sccdldx
文章数:54
历史总积分:1304
发表于:2005/1/4 9:17:00
主回路如下:
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2005-1-4 9:17:30编辑过]
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2005/1/4 9:40:00
不知道每相电流是多少呢,你的反接只动接触器是否有一根线画错了,接触器1.5倍相电流可以吧。另问,相电流和定子转子电流有什么关系???
[此贴子已经被作者于2005-1-4 9:41:48编辑过]
爱是一种借口
1304
sccdldx
文章数:54
历史总积分:1304
发表于:2005/1/4 9:44:00
KM3的接线方式为单相制动,属于反接制动中的一种方式。
如图所示,能否用一个470A的施奈德接触器带动2台这样的电机动作?另,这么大容量的接触器,在正反转切换的过程中,会不会出现一个接触器未断开,而另外一个接触器合上,造成相间短路这种情况?(如果出现,该怎么解决?)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/1/4 13:19:00
为什么不用图片的形式?用这种形式好麻烦呀。待打开以后再说吧。
我是你的朋友
1304
sccdldx
文章数:54
历史总积分:1304
发表于:2005/1/4 16:01:00
kdrj1:
  图片太大,考屏抓下来的图,效果不好,很多看不清楚,所以上传dwg文件,是用CAD2000画的,打开图的时候,程序提示“指定字体给样式(ROMANS)”对话框,请选择:gbcbig.shx。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/1/4 18:52:00
知道了,我没有ACD2000的平台,我有PROTEL。所以还得去找机械设计的工程师打开此图。明天再说吧。看后再发表意见。对不起。今天的事情太多,没顾上。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/5 2:16:00
原来任工用protel。准备出变频器了。我先买一个。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/1/5 14:48:00
我看了,两个接触器转换没有问题,但是需要互锁。转换过程中,串级电阻在什么位置?最好应在电阻最大的位置。
我是你的朋友
4234.4131
