变频器论坛
回帖:20个,阅读:22900次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1050
bruce_lee
文章数:40
历史总积分:1050
发表于:2004/12/23 17:08:00
我在作项目的时候,发现好像不大一样,算了算电机的空载电流很小,可是变频器的输出电流却是60多安,?恳请大家指教
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/12/23 18:24:00
变频器的输出电流是怎么知道的?是变频器显示的?还是用检测工具量出的?
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/12/23 19:07:00
变频器的输出与电机相接属同一回路,同一回路的电流不可能不一样,你所说的不一样是因为测量差异罢了
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1050
bruce_lee
文章数:40
历史总积分:1050
发表于:2004/12/23 20:08:00
我已开始也觉得一样。可是空载的时候得电流却是很大,当满载的时候,就差不多能对应起来
我用的是安川电机,它有个参数是U1-03,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/23 22:51:00
学过基尔霍夫定律吗?节点的电流流入=电流流出。3楼的贴子加精华了,符合基尔霍夫定律准则。除非你在变频器的输出与电机的输入回路里加了旁路的元件。
解铃还需系铃人,此楼的问题答案只能由楼主自己解答了。这个需要你现场测试解决。
我是你的朋友
1011
happyhappy
文章数:37
历史总积分:1011
发表于:2005/1/15 12:21:00
空载时电流是不小,但输出电压却小多了。
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2005/1/17 19:08:00
60A是怎么测出来的?
1094
ru123
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2005/1/17 21:49:00
算的空载电流是在50HZ的情况下的,你测量时的电机频率是多少啊,会有差异的。
1038
没名
文章数:23
历史总积分:1038
发表于:2005/1/21 11:11:00
变频器空载的时候电流是很小的1A左右,如果很大的话就是变频器的问题了,负载的时候应该和额定电流一样的。
1034
dragonbrave
文章数:18
历史总积分:1034
发表于:2005/8/10 22:46:00
变频器显示的电流不是真有效值电流,因此,采用不同的测量工具,不同的测试方法是不一样的,空载电流大可能是无功产生的,并不是有效值电流大
   只有讨论才能提高,互相支持。dragonbrave@sohu.com
1419.6103
