变频器论坛
回帖:73个,阅读:47367次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1736
March77
文章数:314
历史总积分:1736
发表于:2004/12/23 12:34:00
我的电机是AC380V 0.75KW 4极一共有27台,
负载为搅拌一写水之类的混合物,
控制的要求:27台电机同时启动或者一台一台启动,
现在就是要27台共用一台变频器,变频器主要作调速用.
请问怎么算出变频器的大小,
就是说27台电机的总功率还要加上多大的余量才够?
另一个问题:变频器后可以加接触器吗?为什么?
[此贴子已经被kdrjl于2004-12-23 13:25:54编辑过]
感激伤害我的人,
因为他磨练了我的心态;
感激欺骗我的人,
因为他增进了我的见识.
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/23 13:12:00
控制的要求:27台电机同时启动
   西门子MM440型22KW就够了。
控制的要求:一台一台启动
   劝你还是用27个变频器算了
   当然可以加,但要保证变频器有输出时不能切断负载。因为会损坏IGBT。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/23 13:28:00
yanli7234发言我同意。
这里有两个问题,第一,此方案可行性问题,第二,经济性、合理性问题。欢迎大家参与讨论。
我是你的朋友
1736
March77
文章数:314
历史总积分:1736
发表于:2004/12/23 13:35:00
假如可以的话,价格肯定会更低了!
欢迎大家来讨论!
感激伤害我的人,
因为他磨练了我的心态;
感激欺骗我的人,
因为他增进了我的见识.
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/12/23 14:12:00
如果用一台变频器的话,所有电机必须同时起动或停止,且频率必须相同;
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/12/23 18:31:00
TO YANLI7234:能否谈谈你的理由?
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/12/23 19:02:00
共用一台变频器应没问题,不一定要同时启动同时停止,因为电机小冲击电流微不足道。
按变频器的使用方法,不宜在变频器输出时通断电机,但有时没办法只能赌一赌,做技术的也不能太死板,君不见有句话是-----读死书读书死,有时要作适当的变通。
没实践当然我没有发言权:有一种做丙纶丝(用来织书包带之类的材料)的化纤设备,一般有8个圈绕头,即8台电机拖动,每个电机是400W,共用一台5.5k的变频器,变频器的输出通过8个接触器与8个马达分别连接,工作时这8个电机经常有通断动作,因为绕满一筒要换空筒但其它电机不能停。多台机器用质量较好的变频器使用二年了没问题
用一台5.5k的变频器成本约4000多
用八台0.4k的变频器成本约10000多,如果27台差价就更大了,实际应用中不可能象书呆子一样不考虑成本
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
2634
tuxw
文章数:732
历史总积分:2634
发表于:2004/12/23 19:53:00
请问对这种一拖多的情况变频中关于电机的参数(如功率、电流等)如何设置,是将所有的电机值都加起来吗?
请管理员帮忙注销掉我的帐号
不要联系我,直接注销好了,谢谢
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/23 20:34:00
我又改了主意了,同意7楼的观点。我刚把价格问了,我们的网络就断了,刚恢复。差价确实很大,而且因为电机对变频器来说很小,应该可以这样用。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2138
shp7793
文章数:160
历史总积分:2138
发表于:2004/12/24 10:38:00
请问九楼七楼的,运行中电机的起动与停止的频率怎么设置呀
是在给定频率下直接起动吗
937.4909
