发表于:2011/8/31 16:47:23
#30楼
楼上正确
图示6个位置,正常放5辆车,才可以正常使用,但在车位紧张地区,比如北京王府井的工美地下车库(因为与地面价格一样,在此地区就它车位紧张),管理员手里都有若干车钥匙(内部车),这些车放在第6个位置,充分利用车位。
上边的车托盘只能上下运动,下边的托盘(只有2个)可以左右移动。
下边车进出不用多说了,上边的车出来,如果第6 位置占用,管理员先将车开出,腾出地方,上边车下来开出,如果上边的不在腾出的位置,下边的车托盘先移动,腾出空间后在将上边车移动下来,开出。
进去正好反之。
有时候,管理员就将内部车放在空地,需要就挪,利用率很高的。只是车主的油啊,好在车主不掏停车费。
进去正好反之。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
