欧姆龙OMRON
回帖:23个,阅读:9275次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1126
晓李飞刀
文章数:44
历史总积分:1126
发表于:2004/12/17 15:24:00
编了一个小程序,是关于步的,要求能够开机就能执行。但是步的进入好像要求执行条件有一个上升沿。试了很长时间,P_First_Cycle不行,实在找不到能开机就触发的位了。请问怎么办?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/12/17 15:50:00
前面加上LD  25313就可以了;
25313只要运行就ON;
1126
晓李飞刀
文章数:44
历史总积分:1126
发表于:2004/12/17 21:18:00
啊?可以吗?我也这样想过,就是LD P_On,我也觉得开机的时候应该有一个上升沿,然后就可以进入步了。但是作实验不行啊。怎么回事??
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/12/18 12:44:00
用极短脉冲信号触发。如25401(0.01S)或25502。
谓正途,崎岖当先
1126
晓李飞刀
文章数:44
历史总积分:1126
发表于:2004/12/18 15:16:00
如果是用脉冲触发的最初的一步的话,那程序会老是执行这一步。好像不太合理啊
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/12/18 15:29:00
那你可以用最后一步执行完,产生一个脉冲触发第一步
1126
晓李飞刀
文章数:44
历史总积分:1126
发表于:2004/12/20 9:32:00
但是我现在问题的关键是:只要一开机就可以触发第一步啊。第一步都没有进入,怎么取执行最后一步呢?难道非要加一个手动控制按钮吗?
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/12/20 13:05:00
开机后自动延时几秒,就产生一个触发脉冲启动步进程序
1126
晓李飞刀
文章数:44
历史总积分:1126
发表于:2004/12/20 14:28:00
[color=#00BFFF][color=#00FFFF]
以下是引用心情在2004-12-20 13:05:00的发言:
这个主意不错!其实我还想过一开机就比较随便一个为0的内存区,然后LD P_EQ,来触发第一步。但是实验通不过。但是还有没有别的方法,因为用计时器延时的话会占用一个计时器。请各位高人多多指点!!!表情
1649
lof119
文章数:231
历史总积分:1649
发表于:2004/12/20 16:28:00
用一个扫描周期为on的试试看
互助,互学。
6812.5806
