变频器论坛
回帖:20个,阅读:13869次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1022
jennysunjin
文章数:3
历史总积分:1022
发表于:2004/12/15 22:41:00
请教一下各位,电机采用Y/D启动时,如果要变换电机旋转方向,需不需要在将接电机定子绕组的三相(a、b、c)中的其中任意二相互换的同时也将接电机转子绕组的三相(a、b、c)中的其中任意二相互换?
楼主:以后发帖子,一定要注意题目的描述,不允许再采用“请教一下”这种形式,这是本论坛的坛规。这次警告,下不为例。嘻嘻。
[此贴子已经被kdrjl于2004-12-16 10:13:43编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/16 0:55:00
Y/D是星角?假设是吧,你这样第一是不一定行,不是任意换都行。第二是麻烦,为何不在电源的进线端换相?我们是多加一个接触器换相。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1022
jennysunjin
文章数:3
历史总积分:1022
发表于:2004/12/16 9:51:00
您是说在空气开关的进线端互换任意两相?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/16 13:47:00
我是说在空开的出线端。先把空开断开并用电笔确认。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1067
河南长城信息
文章数:19
历史总积分:1067
发表于:2004/12/16 14:51:00
你用三个接触器,就可以做到了。这可以说是个标准的电器控制回路
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/12/16 19:31:00
用四个比较好.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/12/17 16:20:00
在电源端换好一点吧!比较容易!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1104
zhaohj0
文章数:90
历史总积分:1104
发表于:2004/12/17 16:29:00
在电源端换好一点吧!比较容易!
1011
王少辉
文章数:1
历史总积分:1011
发表于:2004/12/22 9:50:00
如果经常正反转,可用正,反,星,角四个接触器。若不常倒转,楼上各位说的对,倒进线。
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/12/22 15:16:00
在电源端换好一点吧!比较容易!
2547.0126
