变频器论坛
回帖:18个,阅读:23421次 [上一页] [1] [2] [下一页]
984
jszyy1975
文章数:12
历史总积分:984
发表于:2005/6/29 22:14:00
#10楼
此讨论有意义!
1368
火星布丁
文章数:162
历史总积分:1368
发表于:2005/7/8 17:51:00
#11楼
极数越多,功率因数越高
 爱在左,而情在右,走在生命路的两旁,随时撒种,随时开花,将这一径长途点缀得香花弥漫,使穿枝拂叶的行人,踏着荆棘,不觉得痛苦,有泪可落,却不是悲凉。
909
石头
文章数:2
历史总积分:909
发表于:2005/8/31 16:02:00
#12楼
我用一台三垦的变频器,SPF-11KW,带一台7.5KW深水泵(扬程72m,在井下30m用)做恒压供水,50HZ时转速只有1千4、5百转(电机是2级的,我在变频器参数CD053(电机级数、电压
、容量设定)中设为 “24 7.5”。)。水压满足不了要求,请问,我应该怎么办?
另:电机能经常在50HZ以上运行吗?
1003
fjf1999
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2007/7/3 11:43:00
#13楼
2极电机功率为1.5KW,转速能调到4100r/min吗?
1106
yafei.li
文章数:34
历史总积分:1106
发表于:2007/7/14 15:09:00
#14楼
开什么玩笑
2级转速4100RPM,??
除非你用变频控制,要不你就是外国人!
1002
一知半解哈
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/1/29 22:00:00
#15楼
这个问题这样理解:因为我国电源频率规定是50HZ,所有的电源(把其它能量转换成电能设备)所输出的电源频率也必须是50HZ,而频率f是指正弦交流电一秒钟需变化50次,那么一分钟所需变化就是60f即变化3000次,转速N=60f/p公式变为60f=3000=p*N,如此可知,N和p其实都是变量,但是成反比的。假如磁极对数p=2,意思就是机组转一圈可以使交流电变化两周,转速就只需每分钟1500转就够了,假如磁极对数p=6,意思就是机组转一圈可以使交流电变化六周,转速就只需每分钟500转就够了。在水电站运行中机组转速成越高、水轮发电机组生产、现场安装调试和轴承润滑都要求较高,运行中缺陷较多,所以转速越低越好,但是如果转速一唯低,磁极对数越多,机组转子就会越庞大,定子也宠大,所需材料越多,对业主来说投入资金越多,所以设计院在对水轮机进行初设时要作合理计算,找到一个平衡点。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2008/1/29 23:35:00
#16楼
公式是120X50/2是2极,120是电角度50是电源频率定子极数,所以极额定转速是3000,但是实际的达不到因为有摩擦阻力和电流,电压的影响一般都只有2850/min
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2008/1/29 23:39:00
#17楼
N;不是力(牛顿)的意意思吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/2/4 19:41:00
#18楼
[size=4]嘻嘻嘻,一个旧帖子被顶起来了。炒饭呢?
N是“牛顿”的符号,在这里n使之转速。可见,看东西要“想象力”丰富一些才行,否则,看不懂。[/size]
[此贴子已经被作者于2008-2-4 19:41:50编辑过]
我是你的朋友
905.631
