变频器论坛
回帖:17个,阅读:43110次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2005/11/2 16:50:00
#10楼
如果是10%的使用率11KW变频器 的电阻功率是1000W,阻值70欧姆就够了
941
lhy750427
文章数:1
历史总积分:941
发表于:2008/12/11 15:05:00
#11楼
看到几种不同的算法!不知道应该用那种了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/11 20:35:00
#12楼
以下是引用lhy750427在2008-12-11 15:05:00的发言:
看到几种不同的算法!不知道应该用那种了
关于制动电阻计算,采用简单的欧姆定律做工程计算是很简便的。前几天这里的栏目里有一篇类似的讨论说得也很好,思路差不多。是新的,这里的讨论是旧帖。不论新旧,说得都差不多,思路一致。
你如果还是拿不准,可以把具体的具体电路拿来,帮你算。哈哈
[此贴子已经被作者于2008-12-11 20:35:48编辑过]
我是你的朋友
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2008/12/11 21:49:00
#13楼
学习一下,以前不会算,都交给供货商他们去提供
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/12 21:39:00
#14楼
以下是引用8161在2008-12-11 21:49:00的发言:
其实这是最好的办法,如果有问题,还可以找到供货商,链接他的责任。哈哈。不过,自己要会算,起码知道大概,否则供应商会忽悠你多花钱的。
我是你的朋友
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/20 9:24:00
#15楼
在制动电阻的表面温度是很高的,所以制动电阻附近的材料必须是阻燃的
特别注意的是:对于特定的变频器,千万不要使用小于规定最小电阻值的制动电阻,因为变频器内部不能对由小电阻所引起的过流进行保护
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
702
ksxhydz
文章数:3
历史总积分:702
发表于:2013/6/15 16:25:39
#16楼
一般安川变频器11KW的的标准制动电阻配置是1040W 50欧的,可以用波纹电阻,也可以用铝壳电阻,功能都一样,现在大多都是用1KW 50欧,有需要可以咨询我,(旺|旺:城市地平线88)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/6/15 20:29:28
#17楼
以下是引用ksxhydz在2013/6/15 16:25:39的发言:
50欧姆?长波制动还可以,急减速的制动,就吸收不了了。当电机制动瞬间时,能把电机的额定电流通过制动电阻吸收掉,才是够用的。50欧姆,一直流母线700V为例,最大的吸收电流才14A,折算到电机侧,电流是多少?也就是不到17A吧,我们知道,11kW电机的额定电流应该在22A左右,这样电机达不到额定制动转距,直流母线会很快升高,报过压故障。因此,11kW的电机,50欧姆的制动电阻,不是满转矩的制动数据。充其量是电机的额定转矩的75%制动能力。
我是你的朋友
1173.4556
