变频器论坛
回帖:36个,阅读:31751次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1038
Thorse
文章数:4
历史总积分:1038
发表于:2005/4/19 9:14:00
#20楼
从楼主的故障现象来说应该不是机械噪声,因为外接工频供电是不存在这种情况,一般来说F系列变频器,对变频设置要求不大,估计是变频器故障!
1094
zhangx87
文章数:43
历史总积分:1094
发表于:2005/5/30 23:13:00
#21楼
高频杂波过多,在变频器输出加电容滤波就可解决问题
1048
xjjx
文章数:11
历史总积分:1048
发表于:2005/5/31 0:34:00
#22楼
呵呵  是不是变频拖动的 我离100米就能判断出来
这个太正常了 特性特性
不过谐波对电机绝缘是个考验,噪音太高的话,可能是触发上有问题?提高开关频率固然能降低噪音,但是会降容。
1063
hejinhai
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2005/8/12 13:35:00
#23楼
有声音很正常,可以通过跳高调制频率降低,只是会增加igbt开关损耗。
1115
yangfan3000
文章数:31
历史总积分:1115
发表于:2006/12/16 13:42:00
#24楼
严禁在变频器输出加电容滤波
1128
huadai
文章数:42
历史总积分:1128
发表于:2007/11/24 21:08:00
#25楼
调高载波频率,增大转矩
1030
baoji020526
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2007/11/29 15:29:00
#26楼
做好主机自学习!!
调高载波频率!5KHZ----12KHZ。
加大空载电流。
1426
maolvewen
文章数:87
历史总积分:1426
发表于:2007/11/29 21:22:00
#27楼
顶啦..学习
1049
mindm
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2007/12/25 21:45:00
#28楼
顶啦..学习
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/12/26 17:57:00
#29楼
有些地方不提倡将载波频率调高,那么问题的根本应该怎样解决呢,因为我们以前都不需要做这样的调整的
积极发言,有错请纠正,谢谢!
281.1394
