回帖:8个,阅读:11014次 [上一页] [1] [下一页]
1375
SHPLC
文章数:60
历史总积分:1375
发表于:2004/11/19 19:55:00
用PLC控制仓库门自动开闭控制电路
2、题目内容:
超声波开关S01
门位电机M
开门上限开关K1
关门下限开关K2
                                            光电开关S02
1、控制要求:
当人或车接近仓库门的某个区域时,仓库门自动打开,人车通过后,仓库门自动关闭,从而实现仓库门的无人管理。
2、工作过程:
库门设计为卷帘式,用一个电机来拖动卷帘。正转接触器C1使电机开门,反转接触器C2使电机关门。在库门的上方装设一个超声波探测开关S01,超声波开关发射超声波,当来人(车)进入超声波发射范围时,超声波开关便检测出超声回波,从而产生输出电信号(S01=ON),由该信号启动接触器C1,电机M正转使卷帘上升开门,电机开门时必须开至上限位后再自动关门。在库门的下方装设一套光电开关S02,用以检测是否有物体穿过库门。光电开关由两个部件组成,一个是能连续发光的光源;另一个是能接收光束,并能将之转换成电脉冲的接收器。若行车(人)遮断了光束,光电开关S02便检测到这一物体,产生电脉冲,由该信号启动接触器C2,使电机M反转,从而使卷帘开始下降关门,电机关门时若超声波开关探测有信号,则立即停止关门并自动打开电机开门。用两个行程开关K1和K2来检测库门的开门上限和关门下限,用按钮S03手动控制开门和S04手动控制关门。
四、考核要求:
1、 用FX2N系列PLC按工艺流程写出梯形图、语句表。
2、用模拟设置仓库门自动开闭控制电路的控制过程。
3、按基本指令编制的程序,进行程序输入并完成系统、调试。
五、输入输出端口配置:
输入设备 输入端口编号
超声波开关S01 X00
光电开关S02 X01
开门上限开关K1 X02
关门下限开关K2 X03
按钮S03 X04
按钮S04 X05
输出设备 输出端口编号
开门(升门)C1 Y00
关门(降门)C2 Y01
1184
szz987
文章数:75
历史总积分:1184
发表于:2007/2/27 10:18:00
Thank for you !!!
1154
smzx1314
文章数:56
历史总积分:1154
发表于:2007/3/1 9:31:00
[灌水]
表情
1464
xuhao027
文章数:137
历史总积分:1464
发表于:2007/3/3 18:24:00
检测到东西就开门?
傻了?
学无止境
欢迎加入工业自动化QQ群 1 0 1 4 7 9 3 4 4
1103
火行天下
文章数:28
历史总积分:1103
发表于:2007/6/3 22:41:00
这道题目不是好简单的呀表情
1018
yanglinbo127
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2007/6/26 10:12:00
[建议]我写了一点不知道怎么样,请大家多指点!
写了一点,不知道怎么样!请大家指点指点!
1018
yanglinbo127
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2007/6/26 10:15:00
怎么没传上啊![讨论]
再传一次!
1018
yanglinbo127
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2007/6/26 10:20:00
怎么看不到啊!我上传的的东西啊!
**内容隐藏回复可见**
表情表情
803
tyy800920
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2010/7/7 10:35:42
答案在那
217.3137
