回帖:5个,阅读:14686次 [上一页] [1] [下一页]
1375
SHPLC
文章数:60
历史总积分:1375
发表于:2004/11/19 19:43:00
1、有一混料罐装有二个进料泵控制二种液料的进罐,装有一个出料泵控制混合料出罐,另有一个混料泵用于搅拌液料,罐体上装有三个液位检测开关SI1、SI4、SI6,分别送出罐内液位低、中、高的检测信号,罐内与检测开关对应处有一只装有磁钢的浮球作为液面指示器(浮球到达开关位置时开关吸合,离开时开关释放)。见下图:
在操作面板(见考核箱)设有一个混料配方选择开关S07,用于选择配方1或配方2。设有一个起动按钮S01,当按动S01后,混料罐就按给定的工艺流程开始运行。设有一个停止按钮S02作为流程的停运开关(其工作方式见考核要求2选定);循环选择开关S08作为流程的连续循环与单次循环的选择开关。
2、混料罐的工艺流程
  初始状态所有泵均关闭        进料泵1打开
    S07=1选配方1:进料泵1关,进料泵2开
        进料
    S07=0选配方2:进料泵1、2均开
                                     出料泵开、至中液位混料泵关
泵1、2关,混料泵打开
                                     混料泵关、出料泵开
                    为止,此时出料泵失电完成一次循环。
四、考核要求:
1、编程方法由考评员指定:
⑴用FX2系列PLC简易编程器编程
⑵用计算机软件编程
2、工作方式由考评员设定:
A.混料罐连续循环与单次循环可按S08自锁按钮进行选择,当S08为“0”时混料罐连续循环,当S08为“1”时混料罐单次循环;
B.混料罐连续循环,按停止按钮S02混料罐立即停止;当再按启动按钮S01,混料罐继续运行;
C.连续作3次循环后自动停止,中途按停止按钮S02混料罐完成一次循环后才能停止;
3、按工艺要求画出控制流程图;
4、写出梯形图程序或语句程序(考生自选其一);
5、用FX2系列PLC简易编程器或计算机软件进行程序输入;
6、在考核箱上接线,用电脑软件模拟仿真进行调试。
五、输入输出端口配置
输入设备 输入端口编号 接考核箱对应端口
高液位检测开关SI6 X00 电脑和PLC自动连接
中液位检测开关SI4 X01 电脑和PLC自动连接
低液位检测开关SI1 X02 电脑和PLC自动连接
起动按钮S01 X03 S01
停止按钮S02 X04 S02
配方选择开关S07 X05 S07
循环选择开关S08 X06 S08
输出设备 输出端口编号 接考核箱对应端口
进料泵1 Y00 H01
进料泵2 Y01 H02
混料泵 Y02 H03
出料泵 Y03 H04
《维修电工》(三级/高级)职业技能鉴定
可编程序控制器—答题卷(3.4.02 PLC控制混料罐)
姓名              准考证号                    考号         考位
考核时间      ∶      至      ∶_______                    得分 ________
工作方式由考评员设定:
1、按工艺要求画出控制流程图:
1240
jeetkundone
文章数:190
历史总积分:1240
发表于:2004/12/1 13:56:00
混料罐
工艺流程能否说清楚一点
1004
900990
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/12/29 17:17:00
where
where
1041
zhongqin115
文章数:10
历史总积分:1041
发表于:2006/12/10 11:13:00
zhjkjhj
看看
1006
379794702
文章数:5
历史总积分:1006
发表于:2007/1/14 15:14:00
看看好不好啊
1016
Jessea
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2007/2/23 15:48:00
怎么没图呢
虚拟与现实
109.4155
