变频器论坛
回帖:11个,阅读:6334次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器节能范围?
1018
chm555856
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2004/11/17 11:07:00
对满负荷运行的电机变频能节约能源吗?
1199
hittiger
文章数:42
历史总积分:1199
发表于:2004/11/17 14:00:00
no
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/17 18:31:00
你如果采用具有节能控制软件的变频器,满负荷也可节能,一般在5-7%左右。这对于小功率的电机,或者不经常工作的系统意义不大,但对于长期连续运行的大功率电机的传动系统,就很有意义了。
有资料统计,对于多少千瓦以上的电机,长期连续工作,如果将工频供电改为变频器在工频下运行,可以在若干时期内收回投资(通过省的电费)。很神奇的。我觉得这种说法有一定的商业炒作。但是我确实验证了,他真的能省一点电。比如,我使用的是西门子的MM440通用型变频器,他说有节电的功能,于是我做了实验,15KW的风机电机,直接工频供电时,电流是30.3A,采用变频器调节到50Hz时的电流为28-29A。省了1-2A的电流。如果是大功率长期连续运行的电机,那就真的可以少缴电费了。
关于变频器在工频供电的节电功能,是靠变频器的软件支持的,它主要是在工频输出时,自动检测系统的效率,并向下微调电机的电流,而达到最佳节能状态。有关具体的说明,可以参看一些厂家产品说明书中的介绍。并实际的试验一下真假(因为现在商业炒作太厉害,分不清说的是真话还是骗人了)。就会一目了然。
我是你的朋友
1018
chm555856
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2004/12/17 21:40:00
谢谢您给了我答案!因工作问题好长时间没上网了,未能及时回信.望原谅!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/19 17:43:00
任工,如果变频器提高了功率因数,你测电流是否也会减少?那样的话节约的电费怕是要打个折扣(有功功率没有减少)?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/19 23:03:00
to  yanli7234 :
说的有些道理,但是,是不是省电,最好是拿试验的数据说话,我在观察MM440的风机传动控制时,只是对变频器的输出(电机的输入)交流真有效值进行了监控,并未对此时的电源输入电量进行评价性的检测。所以不好回答你的问题。但是,如果真的是功率因数提高了,这本身的意义就很大,因为高功率因数的电网负载质量,是很受欢迎的,起码电力部门要奖励你的。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/20 0:04:00
任工,要得到电力部门的奖励,恐怕得不偿失阿,就算是提高功率因数,用电容可能还要便宜的多。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/12/20 7:13:00
以下是引用yanli7234在2004-12-20 0:04:00的发言:
北京某集团公司统计表明,用变频器提高功率因数还是经济的,电力部门的功率因数奖惩制度实际是以惩罚为主。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/20 11:49:00
连karl大人都来了,就算你们说的对吧,其实也是你们说的对。哈哈!
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1002
tony.chen88
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/12 15:36:00
有沒有蘇州/昆山這邊專業維修變頻器的廠家!!!!我想找合作廠商!!!!!
請回複:tony.chen88@163.com
1679.2907
