三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:12161次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/11/12 14:02:00
常用三菱PLC的人知道,MT价格稍高且老缺货,没办法别人牛得很啊。其实MR是可以改MT用的。一般人用MT型也就只有几个点非MT不可(如发脉冲等),那么您只要改其中的几个就可以了。改后对整机不会有任何影响。上图为实物图和更改原理图供参考。
注意:一般不提倡!此帖只是从技术可行性来说的。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/11/12 14:04:00
有人可能还会问:那MT能否改MR呢?呵呵,还有必要吗?
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/11/12 22:01:00
没有试过,有一个旧的FX1S的,真的能成吗,改一点看一下.成了再告诉大家呀
[此贴子已经被作者于2004-11-12 22:02:22编辑过]
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/11/12 22:02:00
[此贴子已经被作者于2004-11-12 22:02:45编辑过]
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2004/11/13 7:56:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/11/14 9:10:00
肯定可以了,但改时一定要注意信号端电压,如果电压不同又要改。另外PLC的电源也可以改,输入I如果是交流的可改直流,电位器外移.....外围的东西都可改。
上图A是欧姆龙产品,B是原装三菱MT PLC使用的产品,C是通用品,DE是其它品牌使用的复合光耦。
[此贴子已经被作者于2004-11-17 7:59:49编辑过]
934
x11xuu
文章数:7
历史总积分:934
发表于:2004/11/14 21:17:00
继电器型12脚间是24伏啊,那B型如何接上去.
接输入信号为12伏的驱动器还要串3K电阻呢
1109
Logix5000
文章数:59
历史总积分:1109
发表于:2004/11/14 22:17:00
有人试过吗?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/9/17 22:02:00
呵呵;
三菱用的继电器的电压为DC24V;
晶体管一般用的是DC5V;
把MR改成MT,如果还用5V的晶体管,只怕接100个烧100个;
1093
aaaaaajd
文章数:57
历史总积分:1093
发表于:2005/9/20 13:04:00
我看可以!!!
254.222
