变频器论坛
回帖:13个,阅读:9795次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1067
fireboylx
文章数:20
历史总积分:1067
发表于:2005/8/14 0:57:00
#10楼
能否给我一份,我的邮箱是fireboylx@163.com!
小弟最近在学传动,谢谢分享!
985
roserip
文章数:4
历史总积分:985
发表于:2005/8/14 8:19:00
#11楼
过程控制是指对生产过程的一个控制,如果你有学过现代控制理论的话你会知道,在控制过程中有过程过程量和输出量,这里应该指的就是过程量的控制,是指控制过程中的各个量,不单纯就输出量进行控制,以ti'gao'kong'zhi'jing'du
1057
guanghu_xu
文章数:18
历史总积分:1057
发表于:2005/8/14 18:42:00
#12楼
最好先看说明手册,它是最好的老师。
     开环速度调节能获得通常的速度调节,不需要反馈信号,并带有负载与转差自动补偿功能,以 保证负载变化时转速不变,负载补偿134和转差补偿136通常是起作用的,但你可以手动关闭。
     闭环速度调节能更精确地控制转速,需要速度的反馈信号,相关PID参数为417-421。但是负载和转差的补偿将不起作用。
     闭环过程调节则是对于给定的来自过程的信号(过程单位选择是参数416),实现精确的过程调节,内部的过程控制器将被激活。来自过程的如:温度、压力、流量等信号可以按单位或百分比进行设置。相关PID参数为437-444。
    最后别忘了调整参数452控制器范围,因为出厂设置值只有10%,也就是说PID控制输出只有5HZ的变化范围,往往是不够用的。
    我的博客:www.blogguanghu_xu.ccoo.cn,guanghu_xu@163.com
1057
guanghu_xu
文章数:18
历史总积分:1057
发表于:2005/8/14 18:44:00
#13楼
DANFOSS的网站上全部手册都有。
624.974
