变频器论坛
回帖:20个,阅读:19097次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于变频器的刹车
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/11/8 17:57:00
各位大虾,能不能说一下变频器时是如何通过刹车电阻来耗能的?而什么叫做注入直流刹车”呢?
     我知道变频上在刹时会发电,但是发电的话总要历磁吧?如果那时变频器停止了输出,也就是说变频器那个时候没有电流到电机,那么在那个时候,电机还会发电么?我曾做过试验,就是将一个三相电机通电,让它高速转动,在拉下电机电源的时候马上电机的三根线短接!我的目的就是想看一看电机会不会马上停下来(或者说会不会比不短接时更快停下)但是结果没有!但是有一次,在一个电机还在转动时,我将电机的电源拉下,就用一个指针式万用表(MF47)理U与V的电阻时,却烧了表的保险!后来我就知道在电机转子转动时,如果在定子线圈加上电压,那么就会发电这一道理,但是变频器在刹车时会加直流电到电机么?
   我的师兄说变频器在刹车时会加直流电到电机的其中一个线圈,但是我不认同——长期这样的话,电机岂不是易老化不平衡?
     我知道刹车电阻是串连一个可控硅然后并在滤波电容上的,在刹车时,变频器会断开整流到电容的线路,然后让可控硅导通。从而通过电阻消耗能量。这样来说,电机发的电就一定会到电容的两端了,电机上发的电能到达电容,就只能通过IGBT上那些二极管了,是不是这样?
       那么,变频器什么时候给电机历磁,什么时候让可控硅导通?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/8 18:18:00
搂主的好学好问精神可嘉。需要提倡。但是,我觉得应该先找一本变频器的基本原理书看一看,再来问,比现在这种问法更好。现在这种问,是希望别人给你讲变频器原理,这恐怕都是三言两语,很难给你讲透。而你看过原理以后再来问,就会是讨论原理了。这样将有更大的收获,得到更深层次的提高。
我是你的朋友
1185
lzy222
文章数:44
历史总积分:1185
兄弟,多看电机学和电力拖动方面的书。
1185
lzy222
文章数:44
历史总积分:1185
发表于:2004/11/8 18:21:00
从你做实验的方法来看,你的电工功底还有待加强
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/11/8 18:22:00
我是有看过的,可能是的所看的那一本书所说的没有能让我明白,所以才有此一问,希望你们的回答通俗一点,能让我理解!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2004/11/9 8:54:00
顶楼说的不错,还有啊就是再看看关于电机的原理方面的书
1245
aaahui
文章数:172
历史总积分:1245
发表于:2004/11/9 10:53:00
楼主的问题也是我想问的,发电制动的电能消耗在制动电阻上,当快速制动时,内置的电阻有效吗?如果是在频繁正反转的情况下呢,另外,外加电阻是如何规定的。这是直流电机车改用变频器时所遇到的问题,请教!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/11/9 11:35:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1147
smilewe
文章数:21
历史总积分:1147
发表于:2004/11/9 11:46:00
学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/9 13:35:00
既然这么关注搂主的问题,那就置顶几天,讨论一下。希望关注的侠客们能先自己议论一番,有助于吸引高手们的发言了。呵呵。
我是你的朋友
1234.3523
