变频器论坛
回帖:71个,阅读:38509次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1010
hk229
文章数:20
历史总积分:1010
发表于:2006/8/21 20:02:00
#40楼
简单点 就是 分段启动 控制启动电流
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2006/9/7 8:06:00
#41楼
传统降压启动方法,不改变单一正弦交流电的基本性质(既频率不变),保证了园旋转磁场、连续平滑的电磁转矩的异步电机的根本属性不变,启动过程异步电机的原有机械特性不改变。
而晶闸管移相式软启动是改变正弦交流电压的波形,使之变为非正弦脉冲式交流电,通过调节其占空比(如图所示),来改变交流电的平均电压。其平均电压是可控的、平滑变化的。它加在异步电动机绕组上产生的磁场是一个旋转的幅值高次振动的磁场;其转子电磁转矩是一个大小高次振动的非平滑变化的冲动式的破坏性转矩。在机械方面产生(转子高频机械冲动,其冲动频率f机械 = 2f电源)震动,对电机和生产机械形成机械损害;在定子电磁转换中产生过电压,直接损害电机绝缘,减少电机使用寿命;从电能利用效率看,启动过程中电机处于低功率因数、高无功损耗、高有功损耗(转子高频机械震动)的状态。特别是平均电压越低(既控制角α越大,导通角β越小)存在的上述问题就愈加严重。
1077
fg-sz
文章数:28
历史总积分:1077
发表于:2006/10/27 0:04:00
#42楼
软起的接入有内三角与外三角之分,施耐德的软起比较好
1116
user_luo
文章数:66
历史总积分:1116
发表于:2006/10/27 23:06:00
#43楼
呵呵 受益非浅
毛爷爷教导我们  好好学习 天天向上
呵呵
1028
xuzhan5958
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2006/10/28 10:40:00
#44楼
电机的软启动
抽象的说即控制电机启动的电压(降低电压),让它从最小设定值到最大值按照设定的时间提起来,用来遏制电动机启动的冲击电流。表情
1028
xuzhan5958
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2006/10/28 10:54:00
#45楼
那位朋友可以和我深入的交流变频器 节电器 自动化控制,最好QQ。
1028
xuzhan5958
文章数:13
历史总积分:1028
#46楼
那位朋友可以和我深入的交流变频器 节电器 自动化控制,最好QQ。379084032
1028
xuzhan5958
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2006/10/28 10:58:00
#47楼
星三角是软启动吗
不是的,应该这样理解:软启动应该是无级变速,而星三角是有级变速。比较抽象,抱歉表情
1028
xuzhan5958
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2006/10/28 11:00:00
#48楼
电机的软启动
抽象的说即控制电机启动的电压(降低电压),让它从最小设定值到最大值按照设定的时间提起来,用来遏制电动机启动的冲击电流。表情表情
1032
wsjyp
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2007/2/5 23:10:00
#49楼
软启动是集电子技术、微处理技术及模糊控制技术于一体的具有先进科技水平,运行安全可靠的电机控制装置(国内称为soft starter),它具有很多传统电机启动装置无法比拟的优点,是较理想的换代产品
203.052
