回帖:23个,阅读:26890次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1375
SHPLC
文章数:60
历史总积分:1375
发表于:2004/11/3 20:34:00
用PLC控制仓库门自动开闭控制电路
2、题目内容
1、控制要求:
当人或车接近仓库门的某个区域时,仓库门自动打开,人车通过后,仓库门自动关闭,从而实现仓库门的无人管理。
2、工作过程:
库门设计为卷帘式,用一个电机来拖动卷帘。正转接触器C1使电机开门,反转接触器C2使电机关门。在库门的上方装设一个超声波探测开关S01,超声波开关发射超声波,当来人(车)进入超声波发射范围时,超声波开关便检测出超声回波,从而产生输出电信号(S01=ON),由该信号启动接触器C1,电机M正转使卷帘上升开门。在库门的下方装设一套光电开关S02,用以检测是否有物体穿过库门。光电开关由两个部件组成,一个是能连续发光的光源;另一个是能接收光束,并能将之转换成电脉冲的接收器。若行车(人)遮断了光束,光电开关S02便检测到这一物体,产生电脉冲,由该信号启动接触器C2,使电机M反转,从而使卷帘开始下降关门。用两个行程开关K1和K2来检测库门的开门上限和关门下限,以停止电机的转动。
四、考核要求:
1、 用FX2N系列PLC按工艺流程写出梯形图、语句表。
2、用模拟设置仓库门自动开闭控制电路的控制过程。
3、按基本指令编制的程序,进行程序输入并完成系统、调试。
五、输入输出端口配置:
输入设备 输入端口编号
超声波开关S01 X00
光电开关S02 X01
开门上限开关K1 X02
关门下限开关K2 X03
输出设备 输出端口编号
开门(升门)C1 Y00
关门(降门)C2 Y01
试试吧
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/6/15 22:10:00
0  LD     X00
1  OR    Y00
2  ANI   X02
3  ANI   Y01
4  OUT  Y00
5  LD     X01
6  OR    Y01
7  ANI   X03
8  ANI   Y00
9  OUT  Y01
10  END
当否?
1055
hzs9714
文章数:26
历史总积分:1055
发表于:2005/6/15 23:56:00
我是一个plc初学者,发表一下我的意见好吗
你的程序好像有点问题啊
有一个问题就是:怎么可以有  OR Y00这样的指令呢
我现在还没见,请指教!!!
1374
qx9815
文章数:180
历史总积分:1374
发表于:2005/6/17 12:19:00
那是输出继电器触点,并联的
1020
zyl512
文章数:14
历史总积分:1020
发表于:2005/12/21 16:56:00
如果一个车路过仓库,仓库门自动打开,那损失就大了。你应该加个摄像头少描车牌,是内部的车可以打开,不是内部的不能打开,才是个合理的设计。
1023
ping915
文章数:13
历史总积分:1023
发表于:2005/12/22 18:40:00
那位画下梯形图啊~!请教~!!
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/12/22 19:49:00
回hzs9714:or y000,相当于继电器的自保接点。
1008
溪南
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2005/12/27 20:42:00
还有  当人或车在门里[房内] 或门下    门会关吗
1029
805278
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2006/5/26 18:33:00
要不要加点  延时 啊,,,实际生活中有延时把?
1084
taotianhao
文章数:35
历史总积分:1084
发表于:2006/6/14 14:55:00
这个语句表是正确的,但是我觉得并不符合实际的控制要求
要是仓库只有一道门,按上述语句表编程只能单方面地从一个方向控制,也就是说要么是控制进或者控制出,并没有同时实现进出都自动开关门的要求.
我认为本例应当改改.否则仓库会有进得去,就出不来,或者出得来进不去的麻烦事儿了.
4937.7258
