变频器论坛
回帖:18个,阅读:15250次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机的选择
1102
pugh
文章数:40
历史总积分:1102
发表于:2004/10/30 14:02:00
大家好,
  我有一台钢板(薄的)0.05MM左右,的生产线,宽度规格不超过1.5M,速度在30米/分钟左右,采用变频控制收卷,变速箱在1:25,在收卷时张力最大的时需要在50公斤,请问我用手头的一台4KW的电机是不是够,请指教.我很急,谢谢!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/30 19:35:00
提供的条件不够。4kW电机用在收卷上吗?他的卷径范围是多少呀?你的电机极数?这东西不是估的,是算的。
我是你的朋友
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/30 19:59:00
这个钢板厉害:厚0.05mm,宽竟然有1.5m
你那里有厚0.07mm(公差为正负2微米),宽2mm(公差为正负2丝)的不锈钢带(18-8)吗?
谓正途,崎岖当先
1032
csjx
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2004/10/31 0:47:00
你所说宽度是1.5mm吧,如果是的话,你用1.5KW的就够啦
1102
pugh
文章数:40
历史总积分:1102
发表于:2004/11/1 8:13:00
对1.5米是宽度,我是普通的国产两极电机,卷径在0.4--1.3米之间.最大张力在50公斤(约500牛顿).请告诉如何计算,能给我公式吗?
1172
xlian5105
文章数:91
历史总积分:1172
发表于:2004/11/1 12:42:00
如果不考虑低速大卷径完全够了。
1102
pugh
文章数:40
历史总积分:1102
发表于:2004/11/1 16:38:00
可以告诉我计算公式吗?  谢谢
1199
H93301
文章数:52
历史总积分:1199
发表于:2004/11/11 20:28:00
4KW的二极电机能够提供的额定转矩为Me=9550*4/2880=331(牛*米),经过变速箱后可提供的额定转矩为331*25=84557(牛*米)。如果你所说的最大张力为50公斤,最大卷径为1。3米,则所需的最大力矩50*10*1.3=650 (牛*米)。故电机应该足够。
  请问斑竹,这样考虑对吗?
我计算的结果所得的结论与你的相反。希望你能纠正你的马大哈错误。期望之中。
[此贴子已经被kdrjl于2004-11-12 20:40:26编辑过]
1199
H93301
文章数:52
历史总积分:1199
发表于:2004/11/12 19:39:00
顶
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/11/12 20:35:00
以下是引用H93301在2004-11-11 20:28:00的发言:
  请问斑竹,这样考虑对吗?
我希望你在认真的计算一下。工程上的计算不能马虎,否则会出问题的。一个数算错了,可能造成的损失难以估计。只是概念清楚还远远不够。我给你的贴子加“钻”了。但是要求你要改正计算错误。
我是你的朋友
1152.1146
