西门子SIEMENS
回帖:36个,阅读:14847次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1105
isis2002
文章数:27
历史总积分:1105
发表于:2004/10/26 12:27:00
西门子的三相异步电机也不错啊!德国产的。大家可以试试,这么好的东西可惜知道的人不多!西门子的变频器配西门子的电机是绝配的!不用放大一号选择,1.5kw变频器配1.5kw电机就可以了!比你选国产电机加放大一号的变频要合算多了,东西本身又好,各项指标比普通电机好得多,IP55,F级,铝合金外壳,节能型。价格也不贵,有人识货吗?
可以咨询我。
你可以给大家介绍、介绍,别直接就广告。
[此贴子已经被karl于2004-10-26 19:51:01编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/26 20:08:00
谁说的非得是西门子的电机与变频器可以1:1?为什么国产电机和西门子变频器配不能1:1?谁说的西门子电机和变频器是“绝配”?
两者都是西门子的配起来哪叫配“牌子”,而西门子的变频器和国产的电机配起来,配的是性/价比,要说“绝配”,应该是后者才对。花最少的钱,开发最强的功能,才算叫“绝配”。
[此贴子已经被作者于2004-10-26 20:19:17编辑过]
我是你的朋友
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/10/26 20:33:00
哈哈,还是任版认真。
销售人员说话是有目的的。
真正“绝配”是变频、电机一体的CombiMaster系列,总不能只为西门子变频或电机中的一样而选这个系列吧。
还希望楼主,以体积小,损耗低,重量轻作为西门子电机的卖点。
欢迎楼主到此讨论西门子电机问题,因为是技术论坛,所以您的广告词中的电话等被我删去。
1105
isis2002
文章数:27
历史总积分:1105
发表于:2004/10/27 16:03:00
电话删了就删了吧!
我就要和他争论一下,你是觉得国内的电机比较便宜,但是你要知道是什么是价格如此便宜的!进口产品的确是有它的优点的!
从能源消耗来说,高效的电机几乎每年可以省出一台普通国产电机的钱,国产的东西当然是便宜了!但使用的时候花掉了很多钱,大家好像都没考虑这方面!
比如一台37kw电机按额定使用,每年可节约电能6500度电,而很多人只是看到买进口电机的时候好像是贵了一点。
1105
isis2002
文章数:27
历史总积分:1105
发表于:2004/10/27 16:12:00
版主是干什么的啊?好像对西门子的东西很了解啊!你说的那个系列不好买,而且只有小的。
1105
isis2002
文章数:27
历史总积分:1105
发表于:2004/10/27 16:17:00
那个是任斑竹吗?失敬失敬!
你那个搭配我觉得既没有性能也没有价格,论性能没我的电机好,论价格每年要比我的多花一大笔电费。不划算!你那是不但花了冤枉钱,还拿了个破东西在手上。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/28 18:14:00
呵呵,isis2002,你是做什么工作的?你说的省的电费是怎么计算的?是不是公开“推导”一下你的计算公式呀?电机的性能好不好,不是你说了算数的,而是实际是不是真的满足要求耶。用户是不是认可。省不省电,说的是电机的效率、装置的控制水平和效率,是指标决定的,不是你说yes/no就决定了的。知道吗?
把你的“绝配”,介绍一下,主要是从技术特性,技术指标方面。只“说就是好”是不行的。哈哈。
我是你的朋友
1294
老电工
文章数:131
历史总积分:1294
发表于:2004/10/28 18:46:00
除了进口机床带进来的电机是进口的,一般机床用进口电机?不考虑,就是进口机床电机坏了也用国产电机代替。
1105
isis2002
文章数:27
历史总积分:1105
发表于:2004/10/28 23:33:00
节能电机对于长时间使用的机械非常实用.例如风机水泵类
能源节约计算如下:
30KW x 平均每日使用时间 x365(一年)X 效率提高百分比 =每年节约的能源量
例如:30kw * 20 * 365 * (91.7-90)%=3723千瓦时
     电机型号 转速(rpm) 效率(n) 重量(kg) 噪音(db) 最大转矩(倍数) 产地
河北电机股份 Y200L1-2 2950 90 234 2.2 石家庄
大连威斯特 1D2001-2   2945 90.2 265 84 2.7 大连
西门子 1LG4206-2AA60 2950 91.7 205 73 3.0 德国
影响电机质量的三个主要因素:材料质量、质量体系、人员素质。
1. 西门子电机材料选用特殊配比钢材,从铜损、铁损、机械损三方面减少能量损耗20%-50%,从而大大提高整体效率。一台电机的期望使用寿命可以超过二十年,事实证明很多西门子电机使用超过一百年。
2. 电机的关键部件:轴承是电机最容易出现故障的部件。西门子的轴承是从SKF、NSK等著名公司购买,同时有少部分从世界上其他主要轴承生产商处购买。保证了轴承的可靠性。
绕组是第二个容易造成电机损坏的原因。长期运行以后绝缘系统包括绕组铜线上的漆包开始损坏,并产生短路。优质的电机可以通过从新绕线而不会严重降低电机的效率。西门子电机绕组采用F级绝缘155°C。电机的运行温度越低,绝缘系统寿命越长。通常电机运行满载时,温度可降低到60-80°C,而低质电机可超过90°C。理论上说,运行温度降低10-15°C,绕组寿命和加油时间可延长一倍。
定子是由硅钢片叠成的,这是一种带绝缘的低损耗薄钢片,这些硅钢片必须性能一致,并尽可能的薄,才能使磁场强度达到最大值。西门子依靠技术优势,一直处于领先地位。
转子轴、风扇、和接线盒西门子都经过独特的设计。
3. 生产方面西门子采用无人化工厂,全部由自动化生产线完成,减少了人为因素,使产品可靠性得到了大大提高。遍布全国的西门子分公司和经销商队伍,可以为您解答各种遇到的问题。
正确的选型可能会增加一次购买成本,错误的选型会造成成本的不断增加。
很荣幸为您介绍一下西门子电机产品。
首先让我们来看看电机选择的三个基本技术要素:
1. 可靠性是选择电动机最重要的因素。人的心脏一刻也不能故障,电机是设备的心脏,电机也决不能故障,往往是出了故障以后我们才真正的关心电机。一次意外的停机,每分钟就有可能让您损失一百台新的电机。那样您的成本将无法控制。
2. 生产商的技术支持和专业能力与产品质量同样重要,像一个具备足够技术支持能力的生产厂商采购优质的电机十分重要,这样的电机才不会让您失望。
3. 同全部运行成本相比,采购价格是相对次要的。交流电机是工业生产中的重负荷机器,它是一种安装后就持续工作的机器,主要运行成本是电耗,低效率的电机每运行十年,将损失您大笔的开销。高效电机显得尤为重要,必须考虑费用和电机的效率。在世界上很多国家,已经法律规定了电机的最低效率。
[此贴子已经被作者于2004-10-28 23:41:33编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/29 13:23:00
如同CARL老弟所述,西门子电机值得一吹的是严格的工艺和材料。电机的技术是一个“古老”、成熟的技术,全世界使用的设计制造技术标准是一样的。没什么特别。
注意到了吗?在功率相通、电压等级相同的条件下,西门子的电机比国内的电机小了一个机座号。也就是说小了一个体积的等级。我没有注意ABB公司的产品是不是也这样,可能这是西门子值得吹嘘的一个卖点吧。
至于节能,是很难说的。因为长期连续在一种工况下不停顿的运行的系统,并不具有普遍性,绝大部分的传动系统,都是工作在变工况运行状态。所以,鬼知道他的节能效果耶。
楼主是卖西门子交流电机的?功率范围是多少?西门子的交流电机不也已经“本地化”生产了吗?其实,从技术特点上介绍一下国外电机,是很好的事情,只是不要把话说得太过。因为国外大的传动公司并不仅仅是西门子一家,所以都能做大,必定有他们的特点。
还有一个值得注意的是,在做工程项目上,就是西门子的技术人员也会考虑国产电机在项目上的应用。因为就目前国内的电机市场,已经接受国产电机的应用地位。这是客观存在。
[此贴子已经被作者于2004-10-29 13:27:02编辑过]
我是你的朋友
2828.1494
