欧姆龙OMRON
回帖:18个,阅读:7662次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1216
smdczzy
文章数:72
历史总积分:1216
发表于:2004/10/25 12:41:00
请问
1,在cxp中,接点和触点有什么不同?
2,有什么办法能记忆住外部开关动作的先后顺序呢?
不好意思!給改一下標題!拋磚引玉~~
[此贴子已经被老獅子于2004-10-25 15:18:37编辑过]
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2004/10/25 13:31:00
1.接点一般指输入点,触点一般指输出点。
2.如果外面接个灯泡的话,最直观了。
你想用什么形式来记录开关动作的先后呢?具体这么作有意义吗?
                 我是一只小小鸟
1216
smdczzy
文章数:72
历史总积分:1216
发表于:2004/10/25 13:43:00
当然有意义了.比如说:在一个生产车间,有很多配料点分布在不同的地方,每个点有一个要料开关,,,要料的顺序是随机的,时间也不固定.这时要记忆要料的先后顺序,控制小车配料.怎么解决?
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/10/25 14:58:00
嗯有道理,有点象电梯的楼层呼叫。这个你问思南老大,看他有什么巧方法没有。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
2595
老獅子 版主
文章数:604
年度积分:53
历史总积分:2595
发表于:2004/10/25 15:16:00
咦~~~~好問題!重點在於隨機紀錄!我得好好想一下!
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/25 19:55:00
谓正途,崎岖当先
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2004/10/25 22:17:00
图
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/10/27 15:55:00
STACK FIFO
1216
smdczzy
文章数:72
历史总积分:1216
发表于:2004/11/1 13:25:00
我已经用PUSH,FIFO实现了随机记录外部开关动作的顺序,好用!
不过只有少数PLC有这功能!
[此贴子已经被作者于2004-11-1 13:26:26编辑过]
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/11/19 10:56:00
看着老狮子的”拋磚引玉“就想再回复一下,不过我怕我这是这石头,呵!
如果让我我写这个程序我会这么处理:
首先定义好一批数据寄存器如DMn-DM(n+m)用来存取按键信息(相当如缓冲),再定义一个DM寄存器如DM100(相当如指针),而DM100作用是用来存放按键的解码值在DMn-DM(n+m)中存放位置。如3号键按下将其解为00000011,将其放入DM100指示的位置中,DM100的值是这样变化的按一个键加1,执行(响应)一个输出后减1。
当开机后DM100,和DMn-DM(n+m)清零。DM100为0表示没键按下,输出不做响应。当有一个4号键按下时,解码值(00000100)存放在DM100+1的位置,当前值DM100=0,加1后等于1则自然放于DMn中,如是DMn=00000100,这时又进来一系列按键,如5号键,6号键,2号键,10键……。进来一个键DM100加一次1。依次类推。
这时解码值的存放顺序为:
DMn为00000100,此时DM100=1
DM(n+1)为00000101,此时DM100=2
DM(n+2)为00000110,此时DM100=3
DM(n+3)为00000010,此时DM100=4
DM(n+4)为00001010,此时DM100=5
当你执行(响应)一次输出的话就要读DMn的值如现在DMn是00000100则译码为4号键。执行4号按键下的程序并要交换数据:
DMn= DM(n+1)
DM(n+1)= DM(n+2)
DM(n+2)= DM(n+3)
其DM100的值是这样变化的,接受一次按键加1表示下一次的按键解码值存在DM100+1的寄存器中对应DMn-DM(n+m)。执行一次输出减1
手都写累了还不知表述得大家明白否?
[此贴子已经被作者于2004-11-19 11:03:59编辑过]
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
2171.2694
