变频器论坛
回帖:29个,阅读:16524次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/10/14 21:24:00
共直流母线的变频系统有什么优点?也就是说在什么情况下要采取这种方式?
请不吝赐教!谢谢!
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2004/10/14 21:42:00
其实我觉得这样最大的好处就是降低成本,节约空间而已。
还有一个就是其中一个电机再生制动产生的电能可以供给其他电机使用,避免直流母线电压过高,另一方面也节约能源。
一套系统中有多个伺服,变频时采用,比如现在的数控机床几乎是百分百采用。
[此贴子已经被作者于2005-3-21 9:25:35编辑过]
1078
charlesfan
文章数:82
历史总积分:1078
发表于:2004/10/14 21:46:00
多点传动时的回馈制动
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/10/15 0:29:00
对我们来说,可以提高可靠性。曾经当面请教过kdrjl,他说我们的应用因为可以2个上料小车错开时间,在一个变频器的整流单元坏了的时候,只用一个就可以为2个变频器提供电源。我们的变频器是440,它的控制电源是取自直流母线的。
任工如果觉得我说的不对,请千万指正。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/15 8:29:00
楼主好题目!公共直流母线,应用很多,大概也是泊来的,我还听说(没有见到)直流系统也有共直流母线的方案。这使我很诧异。不知道那位大侠给解释一下或者提示一下。在此先谢谢了。
TO  YANLI7234:说得对。
[此贴子已经被作者于2004-10-15 8:34:16编辑过]
我是你的朋友
1210
ABABYCARRIER
文章数:177
历史总积分:1210
发表于:2004/10/15 10:28:00
就是,谁解释一下!
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2004/10/15 13:48:00
以下是引用yanli7234在2004-10-15 0:29:00的发言:
任工如果觉得我说的不对,请千万指正。
同意李岩的说法。想不出其它方面有什么好处来。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/10/15 19:44:00
呵呵!多谢了楼上的朋友!
采用共直流母线的变频系统可以降低电网电压波动对变频器造成的干扰,及增强系统的稳定性。不知这样说对不对?
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/15 21:03:00
以下是引用godspeed在2004-10-15 19:44:00的发言:
为什么?说说理由。
比如:什么原理可以降低电网对变频器的干扰?共直流母线是怎么增强系统稳定性的呢?你的出处?书上说的?听说的?自己想的?
我的看法:共直流母线最大的特点有二,其一,简化系统的结构(实质是系统降低成本),可以省略的尽量省略。其二,物尽其用,节约能源。在共直流母线下,所有的逆变器不是都工作在一种状态(同时),有电动有发电,这样,电能可以实现回馈再利用。
它的设计关键是计算正确,选型整流器、逆变器的容量合理,系统的并联与连接保护完善。否则,会出现故障,特别是弄不好会出现“多米诺”连锁故障。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/15 21:12:00
嗨,提醒一下楼主,你能不能换个“头像”?弄个骷髅,吓唬谁呢?又不是在幼儿园,看着多不吉利?快换一个好吗?我不知道我有没有删头像的权利。
我是你的朋友
203.1607
