欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:5525次 [上一页] [1] [下一页]
扩展指令?
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/9/24 10:08:00
欧姆龙的 扩展指令和一般指令到底有什么区别,为什么有些扩展指令无法用呢?
爱是一种借口
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/9/24 10:19:00
有些扩展指今只支持更高一级的CPU.可能你的CPU型号低所以不能用.
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/9/24 10:56:00
但是他们之间究竟有什么区别呢?为什么叫扩展指令?
爱是一种借口
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2004/9/24 11:54:00
因为在设计的时候要给这些指令分配内存的,有些不是经常用到的指令就需要把默认的指令改成你需要使用的指令。CPM2A需要在内存的DM6602的高四位置1,C200Ha机型需要把DIP4置ON才能使用扩展指令。
                 我是一只小小鸟
1284
空心菜
文章数:116
历史总积分:1284
发表于:2004/10/16 11:45:00
我已把DM6602设为0100,但还是不能下载扩展指令。
1048
78wts78
文章数:16
历史总积分:1048
发表于:2007/11/3 13:34:00
cpm2ah  设置DM 多少啊!DM6602在CPM2AH里超出范围了!
1105
sdlcz
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2007/11/7 16:28:00
可以在设置里面设置啊,没必要非到DM区,设置完了断次电 重新上电就可以下载了
济南富安微电子系统有限公司
专业经营:OMRON各类工控产品(PLC 传感器 触摸屏)
        EVIEW人机产品
        ABB低压产品
    www.JNFA.com
2937.5459
