回帖:18个,阅读:12285次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机轴电流
1627
我是大海
文章数:301
历史总积分:1627
发表于:2004/9/29 20:25:00
#10楼
10楼的朋友,如何实现呀。
1331
LWHAO0039
文章数:93
历史总积分:1331
发表于:2004/9/30 6:59:00
#11楼
太谢谢大家的分析,长了很多学问
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/1 17:48:00
#12楼
转子轴承的滚珠采用陶瓷辊铢(绝缘呀)。
我是你的朋友
1005
sundsp
文章数:3
历史总积分:1005
发表于:2005/8/25 11:52:00
#13楼
轴电流是共模EMI在转子轴承上感应产生的,所以办法只能是消除或提供共模电流通路;轴承绝缘了,共模电流还是要找地方跑,比如跑到轴上,烧毁轴表面...
楼上提供的三个办法都可以用,屏蔽线可靠接地,选择粗一点有好处,我碰到过屏蔽线烧断的情况...
1004
zhushuming
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/8/25 17:04:00
#14楼
“轴电流”的说法不太多,一般关心的是“轴电压”在高压电机里普遍存在。一般有几伏到几十伏。它的危害在于:当电机基座的绝缘不好时,会导致放电。造成电机的轴上出现坑坑凹凹。
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2005/8/25 17:28:00
#15楼
那一般多大的电机才会有轴电流?当然,我是说有变频器带动的电机。
1007
myl008
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2005/10/17 16:39:00
#16楼
在实际中我们一般使用接地碳刷来释放轴电流,并将电机轴承座(支架)绝缘。
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/10/18 13:50:00
#17楼
轴电压和轴电流的产生
   轴电压是电动机两轴承端或电机转轴与轴承间所产生的电压,其产生原因一般有以下几种:
   (1) 磁不平衡产生轴电压
   电动机由于扇形冲片、硅钢片等叠装因素,再加上铁芯槽、通风孔等的存在,造成在磁路中存在不平衡的磁阻,并且在转轴的周围有交变磁通切割转轴,在轴的两端感应出轴电压。
   (2) 逆变供电产生轴电压
   电动机采用逆变供电运行时,由于电源电压含有较高次的谐波分量,在电压脉冲分量的作用下,定子绕组线圈端部、接线部分、转轴之间产生电磁感应,使转轴的电位发生变化,从而产生轴电压。
   (3) 静电感应产生轴电压
   在电动机运行的现场周围有较多的高压设备,在强电场的作用下,在转轴的两端感应出轴电压。
   (4) 外部电源的介入产生轴电压由于运行现场接线比较繁杂,尤其大电机保
  护、测量元件接线较多,哪一根带电线头搭接在转轴上,便会产生轴电压。
   (5) 其他原因
   如静电荷的积累、测温元件绝缘破损等因素都有可能导致轴电压的产生。 轴电压建立起来后,一旦在转轴及机座、壳体间形成通路,就产生轴电流。
针对轴电流形成的根本原因,一般在现场采用如下防范措施:
   (1) 在轴端安装接地碳刷,以降低轴电位,使接地碳刷可靠接地,并且与转轴可靠接触,保证转轴电位为零电位,以此消除轴电流。
   (2) 为防止磁不平衡等原因产生轴电流, 往往在非轴伸端的轴承座和轴承支架处加绝缘隔板,以切断轴电流的回路。
   (3) 为了避免其他电动机附件导线绝缘破损造成的轴电流,往往要求检修运行人员细致检查并加强导线或垫片绝缘,以消除不必要的轴电流隐患。
   一般通过以上处理,大多电动机的轴电流微乎其微,已对电动机构不成实质上危害。
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
972
mldzkj
文章数:12
历史总积分:972
发表于:2008/11/10 21:43:00
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
187.5036
