变频器论坛
回帖:45个,阅读:20405次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/9/23 18:39:00
各位大虾:你们好!
   我的风机分别要在市电和发电两种供电状况下工作,风机是5KW,发电机是15KW。
  同样是380V 50HZ,测得风机电机接线端子上电压一样,但发电供电时,风机转速明显要慢,不知原因所在,是不是发电的电压波形不是正弦波呢?
   请大虾赐教,谢谢!
    祝你快乐!
1459
wdmcn
文章数:125
历史总积分:1459
发表于:2004/9/23 20:09:00
[此贴子已经被作者于2005-5-28 22:57:03编辑过]
998
yongfeng1980
文章数:2
历史总积分:998
发表于:2004/10/2 15:19:00
可能是发电机的发电频率比市电的低,影响铁心的磁化曲线
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/2 17:25:00
测量两种状态下的电压、电流、频率,你就有答案了。
我是你的朋友
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/10/2 19:11:00
杨工,你好。
可能发电机在加载后与加载前比,电压和频率都将有所降低。
                                            周海波
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2004/10/10 18:02:00
谢谢各位,终于查出原因了。不是风机转速低,而是风机反转。
离心式风机不管正转、反转,风的方向是一样的。正转的风量大于反转的风量。
由于没有这个感性和理性认识,看见风量小就以为风机转速小,所以就查不出原因。
谢谢。
[此贴子已经被作者于2004-10-10 18:07:16编辑过]
    祝你快乐!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/10/10 19:30:00
意外收获.
1146
hn4s1812
文章数:65
历史总积分:1146
发表于:2005/8/10 12:22:00
我也意外收获,谢谢各位
3529
一生最爱的人
文章数:200
历史总积分:3529
发表于:2005/8/10 15:54:00
偶也意外,有收获!!
1014
topcon
文章数:9
历史总积分:1014
发表于:2005/8/11 9:52:00
表情有意思,又学到一点
234.3834
