欧姆龙OMRON
回帖:35个,阅读:20472次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
USB转232连接不上PLC
985
swh8012
文章数:17
历史总积分:985
发表于:2004/10/28 21:56:00
#20楼
我 的 笔记本也这样,下载到一半时,提示不能下载,  后来买了个好一点的USB-232就好了 ,肯定是你的转接器不可靠。
947
gy308
文章数:14
历史总积分:947
发表于:2004/11/7 19:07:00
#21楼
很同意19楼仁兄的说法啊,本人连着买了两条USB-RS232的线,可都已经坏了,真的不经用啊。
1003
youyou102
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/2/13 21:54:00
#22楼
我想问个问题  :  我买的USB-232 装上驱动程序为何操作系统无法签名呢?    请问如何得到系统签名
1051
minwoody
文章数:21
历史总积分:1051
发表于:2006/2/15 12:44:00
#23楼
完了,我们也要配笔记本来连接了,到时候还真不晓得怎么连接呢,。。。
1096
czl
文章数:40
历史总积分:1096
发表于:2006/2/24 16:01:00
#24楼
先将USB 转接口连上电脑,之后在设备管理中找到对应的COM号,在CXP通信选项中选择该COM口即可。
1076
363045841
文章数:35
历史总积分:1076
发表于:2006/2/28 14:38:00
#25楼
这种问题绝对是USB--232C线的问题,换一条就行,不过这线也不好找,因为可以用的不多,有的时间长了还发热烧了,所以还是不要到电脑城那种地方找,可以到附近的工控专卖店找一下
           这人生好像一场,我就喜欢
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2006/2/28 15:21:00
#26楼
四星的用得不错,不过不支持DOS。呵呵,不是做广告啊。
实在找不到好用的联系他们买一根,总比没有用的好。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1023
新手开旧车
文章数:12
历史总积分:1023
发表于:2006/3/3 14:43:00
#27楼
2个九芯插头,一根屏蔽线,自己焊,10分钟就搞好了
1131
gzjy
文章数:58
历史总积分:1131
发表于:2006/3/3 17:52:00
#28楼
呵呵,做个广告,
USB转串口,如果要追求稳定和高效的话,还是推荐工业级的产品,moxa的NPort U1110, 可让您的笔记型计算机或工作站的 USB (Unviversal Serial Bus) 接口可以轻松地与 1 端口 RS-232 接口的串口设备连结。 NPort U1110 透过 PC 的 USB 口增加了 1 个 Windows 串口 COM port ,且能与新型和既有的 RS-232 设备兼容,这种随插即用的 USB 解决方案很适合行动电话、仪器及 POS 销售设备使用。
特点有:
完全符合 USB 2.0 规格
支持 USB 数据速率最高可达 12 Mbps
无需额外 I/O 及 IRQ
RS-232 的速率最高可达 921.6 Kbps
支援 Win98/ME/2000/XP/2003 driver
使用 RS-232 的 DB9 公头
LED 指示灯号包括 Active(USB) 、 TxD/RxD (RS-232)
内建 15 KV ESD 突波保护
想咨询的联系我:电话87579017 找李霖
诚信 科学 活力 勤奋 团队精神
1003
xiaodan731
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2007/10/29 21:31:00
#29楼
usb转232连接不上欧姆龙CPM2AH 不能通讯
435.9873
