欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:5614次 [上一页] [1] [2] [下一页]
NC413模組高手請進
1085
emperor
文章数:27
历史总积分:1085
发表于:2004/9/1 23:51:00
[face=楷体_GB2312][face=楷体_GB2312][face=楷体_GB2312]請問前輩:NC模組有沒有以下功能,假設X,Y軸在(10000,300)位置上,Z,U軸在(-60,-5000)位置上,四軸需同時到達(0,0),請賜教,謝謝
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/9/2 9:18:00
C200HW-NC413没用过。那位高手帮忙?
谓正途,崎岖当先
995
跨越110M
文章数:2
历史总积分:995
发表于:2004/9/3 13:53:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1085
emperor
文章数:27
历史总积分:1085
发表于:2004/9/11 16:09:00
怎麼沒有前輩願意回答呢???
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/9/11 17:49:00
估计要找陈先生才行。
谓正途,崎岖当先
1085
emperor
文章数:27
历史总积分:1085
发表于:2004/9/14 11:41:00
請教前輩:用NCT軟件下載C200HW-NC413之參數是亂碼如何解決???
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/9/21 17:31:00
NC413可以2軸補償(間)所以您必需分成兩次下指令.
X,Y軸看起來是線性補償動作(Z,U軸亦然),您若由X軸起動(及Z軸)程式就下X軸起動Z軸起動,可以於同一掃瞄周期執行.
亂碼注意下列才不致於發生
如果是WIN95一定是FAT16
WIM98必須是FAT32若是FAT16有些設定(可能只可設X軸,而Y,Z,U軸都是空白)是空白.
XP不能裝.
[此贴子已经被作者于2004-9-21 17:32:30编辑过]
1010
reisan
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/8/20 9:18:00
用在什么地方,一个归零动作,有必要四轴同时吗?
你所说到同时是指同一时间点归到零位,不许管轴的运行方式,
还是指同一时间点归到零位,采用轴互补的运行方式,
那样的话好像要发两次命令,我记得只有两轴互补,有没有四轴互补不清楚
1010
reisan
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/8/20 9:19:00
1056
killer007
文章数:7
历史总积分:1056
发表于:2006/5/15 19:56:00
互补是不是插补啊?
200.5037
