西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:9212次 [上一页] [1] [下一页]
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/8/29 14:32:00
请问西门子S7-300和S7-200的指令能否直接转化为梯形图,我试拉一下,好象不行?
[此贴子已经被karl于2004-10-16 23:18:58编辑过]
爱是一种借口
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/8/30 8:22:00
语句表需要满足一定的格式要求才能转换成梯形图。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1857
silky
文章数:387
年度积分:53
历史总积分:1857
发表于:2004/8/30 12:37:00
同意楼上的,S7 300的很多功能只能用STL编程的。
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/8/31 8:52:00
需要满足什么条件楼上能否讲一下,S7-300主要有那些功能只能用STL编程,难道梯形图不成吗?
爱是一种借口
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/8/31 10:19:00
梯形图要增加变量。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/8/31 11:52:00
把不能转的功能先用梯形图写出来,转成语句表,对比一下就知道需要什么格式了
里的打杂的
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/9/11 22:53:00
从功能上讲,应该两者都能解决问题,只是语句表的效率可能更高
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1017
syt001
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2004/10/16 16:28:00
谢谢dzfa_hanyin.
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/10/16 23:14:00
dzfa的几个回答是正确的,也是正宗的回答。
ye_w的回答也同样正确。
相当多的LAD和FBD转化为STL,你可以看到相当数量的“无功能”指令,从而降低程序效率;但你一旦删除“无功能”指令,则程序不可转换回LAD和FBD。同样,FBD和LAD在功能上无法和STL相提并论,大量程序无法用LAD和FBD实现。
所以,本人大力提倡使用STL,不放弃FBD,LAD只面向最低(底?)层应用。
总结:FBD和LAD可以100%转换STL,其他任意组合的转换均达不到100%!
3921.9135
