变频器论坛
回帖:261个,阅读:113361次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [27] [下一页]
1080
周老大
文章数:42
历史总积分:1080
发表于:2006/8/5 21:36:00
#180楼
最好是用自耦降压,软启动或变频启动!
最好是用自耦降压,软启动或变频启动!
1026
云淡风轻
文章数:20
历史总积分:1026
发表于:2006/8/7 13:58:00
#181楼
这样问就有问题,能否星三角启动要看你的电网容量要是容量
足够大,就可以。实际上这么大的功率很少有人星三角启动
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/8/7 16:35:00
#182楼
兄弟:如果你是想省钱的话,请放心地用吧;如果是想省事的话,最好用降压器。
       键盘时常跟不上思路......
1037
星能
文章数:11
历史总积分:1037
发表于:2006/8/7 16:40:00
#183楼
电源容量允许的话,完全可以。
1014
eelveying
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2006/8/19 20:25:00
#184楼
正常情况下,大于30KW的电机正常使用一般要求要星形启动三角型工作。
直接三角型启动电流是原来的5到7倍,所以对电网的影响特别大。90KW的电机最好星形启动,三角形工作。
[此贴子已经被作者于2006-8-19 21:40:41编辑过]
1063
yasefun
文章数:27
历史总积分:1063
发表于:2006/11/19 22:05:00
#185楼
呵呵,看完了所有贴,我想如果不是频繁启动或启动负载不大的话用星三角,否则用自耦
1071
jmxxa
文章数:27
历史总积分:1071
发表于:2006/11/21 21:29:00
#186楼
我看也是可以的.我们厂70KW的也是用的星三角的.
1071
jmxxa
文章数:27
历史总积分:1071
发表于:2006/11/21 21:30:00
#187楼
我看是可以的我们厂里70KW的也就是用的星三角启动的.....
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/12/6 20:14:00
#188楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1091
likany
文章数:22
历史总积分:1091
发表于:2006/12/7 21:26:00
#189楼
你们的电压等级是多少亚
是220还是380不会那么小吧
启动力矩可以带动机械吗
1359.414
