变频器论坛
回帖:14个,阅读:33512次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1028
dqj520
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2004/8/25 22:14:00
请高手给个电流与频率的关系公式
1053
sun_rain
文章数:26
历史总积分:1053
发表于:2004/8/25 22:42:00
什么意思?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/8/25 23:13:00
楼主问的是变频器?
如果是的话,我觉得没有什么关系。
在变频器中,电压和频率有关、电流和力矩有关。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
999
xvdezhi
文章数:2
历史总积分:999
发表于:2004/9/27 21:24:00
什么关系啊?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/9/27 21:52:00
频率与电流通常情况下没有关系。
谓正途,崎岖当先
1094
随便谈谈
文章数:33
历史总积分:1094
发表于:2004/9/30 19:10:00
电流只和负载的转距有关,负载转距越大,则电流越大,若是恒转距负载则电流与频率没有关系。
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2004/9/30 20:56:00
正的要找关系的话,只能是:I=U/Z,Z是阻抗,阻抗为电阻加感抗加容抗(复数形式)。
感抗与频率成正比,容抗与频率成反比!电工基础中有。
1133
jacky_feng
文章数:63
历史总积分:1133
发表于:2004/10/1 9:11:00
有相关资料!大家E-MAILL给我一份学习一下!jacky_feng@126.com
工作了一天的您是否感到对生活的厌倦,您是否因为工作的忙碌而对生活失去信心,在这里您可以重新找到生活的乐趣,这里可分享大量精彩故事,友情交友,幽默笑话,智力游戏,美女搞笑图片,疑难解答,看官问路,经验交流,新闻时事等等,快快加入吧! http://www.tatechgroup.com/dg
1186
gopy
文章数:67
历史总积分:1186
发表于:2004/10/1 12:22:00
谢谢啦
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/2 17:20:00
就变频调速而言,电机的电流与频率的关系如下(仅定性分析,不做定量分析):
在0-电机的额定频率以内,电机的电流与电机的频率无关,此时,电机的电流只与电机的负载有关。在这段频率范围内,电机可以实现恒转矩调节特性(采用矢量控制)。
在额定频率-最高频率以内,电机的电流与电机的频率有关,随着电机运行频率的升高,电机电流呈非线性下降。此时的调节实现电机的恒功率调节特性。
所以,楼主提出的问题,既不能说“是”,也不能说“否”。而是有条件的说“是”,有条件的说“否”。这样才可以准确的定义变频调速中的电流与频率的关系。
我是你的朋友
5652.2061
