机电一体化
回帖:27个,阅读:5109次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/17 8:52:40
#10楼
以下是引用wushulin在2009-8-16 22:15:52的发言:
点评:
(1)没有特别的技术难点。
(2)代号不标准。QU1应该是总开关,电路标注应该是QS1.热继电器应该是FR。
(3)正常开关符号,开点符号应该是在上面向下。
(3)电机标注应该是M而不是D
(4)一般接触器的触点只有四组开点。如0910型就只有四组开点,而本图用了5组。
谢谢您的关注,提的问题非常恳切,但其中:
(2)总开关为断路器,其代号应该是QF。
(4)现在接触器的主触点有三极和四极的,辅助触点原本就有两组常开/常闭。现在还有好多厂家生产可以在上方加辅件的接触器,或者加得电/失电延时的延时头,都有几组常开/常闭触点立马未想起来。
再次谢谢!
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
931
chunchun_tian
文章数:4
历史总积分:931
发表于:2009/8/17 9:27:27
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/17 9:42:41
#12楼
以下是引用lhlli在2009-8-17 8:37:07的发言:
以下是引用zhong-gong在2009-8-17 8:28:44的发言:
以下是引用小笑笑在2009-8-16 22:51:36的发言:
以下是引用lhlli在2009-8-1621:33:04的发言:
  按运行按钮后,动作太快,不能看清是哪一个先动作,是否把动作时间放慢?
  同感!!
  还有应有线路故障和电机故障时的动作过程.
 多谢以上各位对本帖的关注。右边的两个按钮就是让您慢慢的看呀。
[此贴子已经被作者于2009-8-17 8:29:56编辑过]
右边按钮是一步一步的,但是按下按钮后,接触器触点是一块动作的,并不是电源指示灯先动作。是同时动作。再往好里改改吧。
电路设置的起始工作点是《四、准备就绪》,此时按启动按钮,电路就直接启动进入正常运行状态,按停止按钮电路又返回《四、准备就绪》。如果在开始或返回以后按灰色左边的按钮,就可以看出合开关的动作了。当然,可以把电路在上班时的工作点设置在《一、合开关QF1》,然后继续按灰色右边的按钮至《四、准备就绪》,就符合电路的启动条件了,此时按启动按钮,电路就直接启动进入正常运行状态,按停止按钮电路就返回《四、准备就绪》而不是《一、合开关QF1》,这样改可以了吧。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/18 20:26:40
#13楼
作出来看看吧
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/18 21:16:16
#14楼
以下是引用lhlli在2009-8-18 20:26:40的发言:
作出来看看吧
马上改好传上来让您看,满意吗?
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/18 21:36:48
#15楼
以下是引用hxcok在2009-8-16 22:48:53的发言:
先不说内容如何,就凭你这个flash就没看的劲,这么快,没看清门道呢,劝你去学习下,
对你有好处。
发上来的目的就是请您提意见的,所以劳驾您先看好别人的说明,然后进行必要的操作以后再评议,这样可能会中肯一点,您说呢。谢谢!
[此贴子已经被作者于2009-8-18 21:42:08编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/19 8:03:50
#16楼
这次能看清动作了,但是接触器的3组触点应是一块动作,你现在的动作是电源指示灯先动作,然后按钮上的触点,接着是主触头。这3组触头应该是一块动作的。
[此贴子已经被作者于2009-8-19 8:04:55编辑过]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/8/19 15:31:56
#17楼
以下是引用lhlli在2009-8-19 8:03:50的发言:
请看说明,里面有如下内容:《模拟电路以基本控制电路为依据进行绘制,除遵守电器动作时,其常闭点先断、常开点后接通,恢复时的常开点先断开、常闭点后接通的原则外,同类型的触点则以方便叙述来安排其接通的先后顺序。》,这样您觉得不妥吗?那么就将《同类型的触点则以方便叙述来安排其接通的先后顺序》改为《同类型的触点本该同时通-断,但是,为了说明问题才有先后顺序的安排》,不知道是否有此必要。我以为它们好象是《一块动作的》,也未必尽然。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/19 15:51:38
#18楼
呵呵,就这样吧,不错啊,只是有点繁琐。要准备就绪,要按灰色按钮。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/22 22:01:31
#19楼
这个以前就看过了啊
说说
