变频器论坛
回帖:61个,阅读:36121次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1020
pact
文章数:19
历史总积分:1020
发表于:2003/7/16 0:47:00
#40楼
如果你选择1~2台PLC,利用RS 485网络并联连各PLC的RS 465通讯口:
一方面,PLC与各PLC通讯读取频率信息并存入PLC的指定数据区,同时由PLC的另外数据设定区向各变频器传输设定数据(频率值……)。
另一方面,PLC接收象开关量输入、计算机RS232或者触摸屏的设定信息(具体方式就你由选择),频率显示采用DDM4A数码显示表,将变频器传回的数据转换为频率值显示就行了,当然,如果选择DDM4A1数码显示表则可以连接与RS 485网络中,并由PLC直接对其通讯写如数据。如果仅需要循环显示,配三块DDM4A(或者DDM4A1),一块作为变频器选择,一块作为实际值显示,一块作为设定值显示(当然最好每块变频器一块显示表比较直观)。当然电位器就不要了,毕竟机械式的模拟量输入不长久,改用开关量输入(可考虑设置显示/实际显示、选择按钮加一,选择按钮减一、和频率设置加一,频率设置减一并配合很简单的PLC程序)就可以完成几十台变频器的设定操作了!哪需要几十个电位器、模拟量输出等即贵又复杂、不可靠的东东了!
对于变频器回路,建议尽量少用模拟量、转换开关等元件,它们即不可靠、又繁琐还特别受干扰,今后维护也困难。多用数字元件吧,你能体会到它的无穷魅力!
如果有兴趣,可与我联系或者到http://www.jtplc.com看看去!
1030
shenyuming
文章数:39
历史总积分:1030
发表于:2003/7/16 12:06:00
#41楼
不要太多银子,10000元左右。
961
xmzhangjb
文章数:4
历史总积分:961
发表于:2003/7/19 16:51:00
#42楼
如果是丹佛斯变频器,触摸屏+RS485,二根线搞定。
1317
leonard-cj
文章数:116
历史总积分:1317
发表于:2003/7/21 11:04:00
#43楼
搂上的老师,请问用哪一个品牌的触摸屏?
要行善的人敲门,
爱的人看见那门是开着的。
He who wants to do good knocks at the gate;
He who loves finds the gate open.
953
hpkj
文章数:5
历史总积分:953
发表于:2003/7/21 19:49:00
#44楼
这种问题最好真对性地说.
1,可否用人机介面和PLC,如果可以.用PLC和变频器通信,再在人机上设定或更改变频器的频率.这种做法,我有现成的案例.
2,用工控机做也行.
3,用一个显示屏,再用过程来切换显示屏的联接地址.这样做显得很繁杂.
  如果,由我来确定.我会这样子:
三菱FX2N-PLC   FX485-BD   另加一台三菱人机    控制几十台台达变频器,(三菱也行加通信卡).
 这样做成本不会太高,也很实用.
有想法请和我联系,
E-mail:13925804726@vip.163.com
E-mail:hpkj-luogong@vip.163.com
[此贴子已经被作者于2003-7-21 20:01:30编辑过]
详情请等录http//: www.ndzdh.com
1002
huzhehai
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2003/7/23 17:47:00
#45楼
去看看昌辉(SWP)的仪表吧!它有一种多路的记录仪!至少有8路!用它最简单的那种就可以!而且这种记录仪还有带输出的!具体的我没太注意不过45个模拟量的线性比例显示最多用六块表!
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/9/23 1:16:00
#46楼
经典帖子,留名
1857
silky
文章数:387
年度积分:53
历史总积分:1857
发表于:2004/9/23 11:41:00
#47楼
直接用触摸屏+RS485控制,富示POD,HITECH,PRO FACE等带宏指令功能的触摸屏都可以,不过通讯协议得自己编。
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/9/24 14:52:00
#48楼
教你一招,用按钮控制变频器的升降速,OK?
1011
techwell
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2004/9/25 8:56:00
#49楼
SGX,你好,你的问题解决了么?我给你2个能完全满足要求的方案:
1  用数字电位器+单片机
2 如它有总线接口,那就用总线方式.
还有问题请与我联系: EMAIL: TECH_WELL@163.COM
1187.4997
