回帖:77个,阅读:41198次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1024
laojunzhang
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2005/8/30 17:45:00
#30楼
以下是引用北京科迪纳在2004-8-19 9:44:00的发言:
楼上的方工所言极是,不知道方工何以这么关注国产plc啊。小弟刚工作的时候做8位单片机的,后来那公司开发了款空调用plc,小弟才开始关注国产plc。对于国产plc,以前曾占据市场份额的10%,到现在以萎缩到2%左右,个中原因我不清楚。目前国内做plc的有北京和利时,科迪纳,张前苏。洛阳易达,无锡信捷,南京嘉华,兰州全志,广州科赛恩,中山智达,恒日等吧。其实就我所了解的一些客户反应他们需要的plc不需要一些高级功能如高速,能实现基本功能就不错了。所以国内很多厂家在市场定位上也不错了。但是销售量没有上去,个中原因我也说不清楚。
洛阳易达 不错 性价比好表情
1024
laojunzhang
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2005/8/30 17:52:00
#31楼
河南省轻工机械研究所
生产YF系列可编程控制器
http://www.hnqjs.com/
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2005/8/30 18:32:00
#32楼
看看,河南人不知道河南生产PLC
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2005/8/30 18:36:00
#33楼
看了,外形难看。怎么用?!
1024
laojunzhang
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2005/8/31 9:06:00
#34楼
以下是引用zzyog在2005-8-30 18:36:00的发言:
看了,外形难看。怎么用?!
怎么用?奇怪的问题,在我们的网站上下载编程软件
应该不难看吧?标准外壳;还有一款基于裸板的板式可编程控制器(主板),它具有与YF0A系列带外壳的PLC完全相同的内核。由于采用了无外壳的单板式设计思想,因此它更易直接嵌入各种仪器仪表、控制装置的内部,并具有更低的成本,为您的综合成本控制提供了更加灵活的设计方案。
1039
easywin
文章数:7
历史总积分:1039
发表于:2005/8/31 13:07:00
#35楼
洛阳易达PLC已升级,全新推出性价比和外形更好的YF0A系列微型模块化PLC:
一、概述
   YF0A系列PLC价格低廉,功能强大,易学易用,并采用无底板的模块化组合结构,其扩展组合方便、灵活。其I/O点数从8点可扩展至96点,并具备SPI扩展接口、可自动重装的高速计数及其高速输出、标准的RS-485接口、脉冲测量、实时时钟、程序加密及浮点运算等先进的功能,以及基于WINDOWS的全中文化的梯形图编程环境。若通过SPI接口扩展,则I/O点数可扩展至256点。
二、主要特点
   ● 具有8K步的超大程序容量及独特的程序加锁保护功能,保密性极高,绝不可解*密,并且无须电池维护。
   ● 采用IEC1131-3标准设计的结构化的梯形图编程语言,使您的程序更易编,易读,易懂。可进行变量、数组、结构体的声明和自动分配,在梯形图中直接使用算术表达式和函数来表示变量、常数之间的运算关系,使您很容易编写出复杂的数据运算程序,比传统的梯形图具有更强的数据处理功能。
   ● 独有的串行外设接口(SPI),对用户完全开放。可由用户自由连接A/D转换器、D/A转换器、移位寄存器、串行存储器、拨码盘输入、LED显示等任何具备SPI接口的器件,使用户自己设计外围模块成为可能。使您具有极其灵活的自由扩展能力,极大地降低了系统成本。
   ● 采用无底板的模块化组合结构,其扩展组合方便、灵活。
   ● 具备断点指令功能,可方便地在程序中设置断点,以及可使程序以单扫描周期运行。方便程序的调试,提高程序开发效率。
   ● 具有256个字的非易失性数据存储器(掉电保持),用户可在程序运行中使用指令对其进行读写,最少可进行100万次的写入操作,数据可保存至少100年不变。
   ● 具有3路高速计数器(2路5KHz,1路10KHz),且均具有高速输出和中断功能。可直接测量3路脉冲宽度、周期和频率。并提供2路PWM或脉冲串输出。
   ● 具有7个中断源:定时中断,高速计数器C0中断,高速计数器C1中断,高速计数器C2中断,外部输入X3边缘触发中断,外部输入X4边缘触发中断,PTO脉冲串输出完成中断。外部输入边缘触发中断可选择为正边缘触发或负边缘触发。
   ● 具有8级的子程序(函数)嵌套层数和无限制的子程序(函数)个数,以及强大的自定义函数功能,可使您充分采用模块化的程序设计思想。
   ● 具有RS485通讯接口,内置有Modbus-RTU通讯协议,使得可以连接任何支持Modbus的HMI人机显示终端。并免费提供ActiveX通讯控件(YF0AComm、YF0ANet)供Windows开发工具使用,用户无须再开发烦琐的通讯程序,使PLC与计算机连接变得更简单。
   ● 具有自由通讯模式,其通讯口可由用户程序控制,可以实现用户自定义的各种通讯协议,连接多种智能设备如变频器、触摸屏等。
   ● 具有浮点运算功能。
   ● 性价比高。CPU模块(提供2点高速输出、5点高速输入)+ 8路开关量输入模块 + 8路开关量输出模块 + 4路模拟量输入模块 + DK128中文文本显示器(128×64点阵)零售价每套为1000元。
联系电话:(0)13598189028      EMail:easywin@vip.163.com
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2005/8/31 14:14:00
#36楼
没看到可以下软件!!可以就看看
应为即愿为!
1024
laojunzhang
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2005/8/31 15:44:00
#37楼
以下是引用iqis000在2005-8-31 14:14:00的发言:
没看到可以下软件!!可以就看看
有阿
http://www.hnqjs.com/hnqjs/zlxz.htm
2659
szyanglun
文章数:170
历史总积分:2659
发表于:2005/10/27 16:51:00
#38楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2659
szyanglun
文章数:170
历史总积分:2659
发表于:2005/10/27 16:54:00
#39楼
165.1229
