传感器论坛
回帖:12个,阅读:12302次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/8/15 19:01:00
开关电源与稳压电源有什么区别吗?
稳压电源就是变压器加稳压IC的那种.
始终如一
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2004/8/15 22:59:00
不同。
开关电源 是不需要变压器的。
开关型稳压电源就是采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关的占空比调整输出电压。以功率晶体管(GTR)为例,当开关管饱和导通时,集电极和发射极两端的压降接近零,在开关管截止时,其集电极电流为零,所以其功耗小,效率可高达70%~95%。而功耗小,散热器也随之减小,同时开关型稳压电源直接对电网电压进行整流滤波调整,然后由开关调整管进行稳压,不需要电源变压器;此外,开关工作频率在几十千赫,滤波电容器、电感器数值较小。因此开关电源具有重量轻,体积小等特点。另外,由于功耗小,机内温升低,从而提高了整机的稳定性和可靠性。而且其对电网的适应能力也有较大的提高,一般串联稳压电源允许电网波动范围为220V+10%,而开关型稳压电源在电网电压从110V~260V范围内变化时,都可获得稳定的输出电压。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/8/15 23:07:00
以下是引用思南在2004-8-15 22:59:00的发言:
不同。
开关电源 是不需要变压器的。
狂顶!!!!表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
好久没来了、、、、、
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/8/16 9:31:00
建议买本基础书看看。
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/8/16 12:06:00
非常谢谢!!!!!
始终如一
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/9/23 23:16:00
开关电源对输入电源的要求比线性电源宽的多
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1287
dogsen
文章数:184
历史总积分:1287
发表于:2004/12/11 14:05:00
ding
1003
明月清风
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2004/12/15 13:55:00
开关电源有接点输出....................
天道酬勤
1012
catz_912
文章数:7
历史总积分:1012
发表于:2005/3/4 16:17:00
good
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/3/4 20:08:00
与开关稳压电源相对照的是线性稳压电源,两者的区别不在于有无 IC 或变压器,而在于工作原理。
线性稳压电源的工作原理是一个电压深度负反馈的放大器,其功率器件工作于线性放大区,因此功率器件功耗大,效率低。
开关稳压电源的工作原理是一个电压深度负反馈的脉冲宽度调制器(PWM),其功率器件工作于开关状态,因此功率器件功耗低,效率高。
常见的 220V -> 5V,12V 的开关稳压电源,其开关频率约为 15-20 KHZ,在这么高的频率下做变压器磁芯的材料通常是 高频铁氧体磁性瓷。
我们可以说这些开关稳压电源无工频变压器。
特此补充。
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
533.8139
