自控设计
回帖:16个,阅读:4223次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教可控硅整流
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/7/29 11:16:37
#10楼
[size=2][quote]以下是引用liguoxing在2009-4-26 12:10:13的发言:
以下是引用lrk2009在2009-4-26 11:38:49的发言:
 另外,大家都说双向可控硅不能用来整流,哪就错了,也可以用来整流的,只要给触发极加一个正偏压的信号,那么就有一个正向的电流流过,反相的就流不过了,相同,若加个负偏压信号,那么就有一个负向的电流流过,而正向的此时就被截至了,所以利用这个原理,可以用来控制直流电机的正反转.
[/size]如果双向可控硅真的如你所说那可就开发了双向可控硅的崭新应用了!!
那么很多电路都要因为这个“新特性”而需要修改控制电路了??
在双向可控硅控制电路有相当多的都是只在控制极加一个正电压信号!按照你的理论应该是单向导通拉?
实际情况真是这样吗?你是否做过实验?
双向可控硅等同两个单向可控硅反向并联!这里只是“等同”并不是相同,触发极就只有一个??
好好看看关于双向可控硅的四象限触发原理吧!!
凭空想象是要误导别人的!!
个人观点,仅供参考!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1008
1197430919
文章数:41
历史总积分:1008
发表于:2012/2/5 20:54:54
#11楼
谢谢
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/6 17:13:05
#12楼
8楼讲得经典;有时间的话;非得做做实验来验证一下!增长知识!
互相帮助
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2012/4/30 21:43:17
#13楼
到底听谁的。
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2012/5/1 8:52:16
#14楼
可控硅可以用于整流的,而且可以调压。
这种产品市场上有的。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/6/2 12:41:39
#15楼
看看,学学。。。
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2013/11/29 20:15:39
#16楼
学习了,我只知道单向可控硅,今天又知道了双向可控硅,有时间试验下。
306.1039
