西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:12845次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1089
wxj1950
文章数:32
历史总积分:1089
发表于:2004/7/21 22:21:00
Profibus基础——令牌总线网
  令牌总线和令牌环按同样的原理进行操作,网络中各站点逻辑地组织成一个环,令牌绕环在它们之间接力传递。一个站点想要发送数据就必须等待令牌到达;但是在这里,各站点之间的通信是通过一条公共总线,如同以太网那样。重要的是,这种有序竞争的传输方式不会在总线上产生冲突。
  令牌总线网络产生于美国通用汽车公司开发的制造自动化协议MAP;这是一个用于工厂计算机集成制造系统的网络协议。其中在要求实时性应用的场合,将令牌思想延用到总线拓扑结构中,定义了令牌总线协议,并成为IEEE802.4局域网标准。
  令牌总线网络在工厂自动化、过程控制以及需要实时处理的应用中得到主要支持。公共总线结构可以实现生产流水线和产品装配线上的计算机设备节点接入,但是实时环境不适合采用CSMA/CD协议,一个节点数据无法预期的延迟,使流水线的流程没有确定性。令牌环网可以满足实时性和确定性要求,但是,物理环不符合流水线那样的线性组织结构;因此,解决方案就是在网络线性组织分布上采用逻辑环访问协议来使每个站点具有确定的令牌等待时间。
  假定总线上的站点均由P057单片机构成,其站地址分别为01H、08H、23H、45H。系统不采用主从访问方式而采用令牌方式进行通信。逻辑环上相邻的编号站点,物理位置不一定相邻。例如,逻辑环顺序(按地址)可以为:
  45H→23H→08H→01H→45H;也可以为:
  08H→45H→01H→23H→08H。这与站点在总线上的物理位置无关。
  与令牌环协议一样,获得令牌的站点得到发送权,它可以向其它站点发送数据,总线上其它站点都处在接收状态,与发送帧地址匹配的站点复制数据,是否需要应答,协议设计中均应规定:
  1. 不要求接收站响应
  2. 要求接收站响应
  在现场总线中,由于传输可靠性很高,而实时性显得重要。因此,多使用……。获得令牌的站点发送完数据后,不等待接收站的响应,就将令牌传递给它的后继站。如果持有令牌的站没有数据要发送,它就直接将令牌传递给他的后继站,如此循环反复。
  以下通过实验来理解令牌总线网的实际操作。
  $ 总线上的令牌
  位于总线上的任一站点,要进行令牌接力,必须知道自己的前驱和后继,即自己的上游逻辑相邻节点和下游逻辑相邻节点。(谁传递给我,我传递给谁。)这一点与令牌环形网之间明显不同。因此,令牌总线逻辑环的操作比令牌(物理)环网络要多考虑一些细节。
  ……… 实际上由于令牌技术算法的公平,无论逻辑顺序如何,环路中所有站点获得发送的机会相等。
  回顾主-从访问机制,主站轮询从站时,相当于依次发给从站令牌,当一个令牌总线控制帧中,控制字节内容为10H时,表示该帧为令牌帧。在站点地址匹配条件下,令牌帧的接收者拥有令牌,允许发送数据或传递令牌。
  以下实验演示一个令牌在总线上环绕的情景。由于逻辑环上的一个站点只需关心它的前驱和后继,与其它站点无关。因此,各站点的相关处理程序中只有3个不同地址,其他部分都一样。这3个地址是前驱地址PS、本站地址TS、后继地址NS。一个持有令牌的的站点TS必须知道自己的后继才可以把目的地址NS放入令牌帧中;一个TS站点必须知道自己的前驱才可能进行申请加入环或离开环这样的逻辑操作。
   实验 令牌总线
  图2是本实验自定义的令牌总线帧格式。(这可以看作是一个自我设计协议的内容。)帧中所有字段与HDLC基本帧相似,其中接收站目标地址DA相映于HDLC帧中的从站地址A;由于总线上所有站点是对等站点,不存在主站,因此必须指明发送站源地址SA;帧控制FC相映于HDLC帧中的控制字段C,SA在信息字段I中定义,FCS与HDLC基本帧中校验字段相映。
  实验步骤:
  1. 01H站运行程序TBUS.ASM,将令牌投入逻辑环中。由各站点LED1可以观察到令牌轮转情况,逻辑环顺序为01H→45H→08H→23H→01H。
  实验结束。
  实验程序如下:
  小结
  1. 实际令牌绕环轮转一周大约1ms。(注意不是Profibus。)
  2. 一个逻辑环的顺序,仅由环中各站点的固定地址TS和后继NS决定。对于给定的系统,TS、NS容易确定。
  对于动态变化的系统,完善的设计是建立一个包含多项不同顺序逻辑环的表格,系统运行中,根据不同条件查询表格,按表格所列相应项逻辑环进行循环。
  Profibus把总线上一些智能程度高的节点(像PLC)设置为主站,智能程度低的节点(像仪表、执行器)设为从站。主站得到令牌后,对它所管辖的从站进行轮询,然后把得到的数据传递给下游主站。这是它与众不同的地方。这样做显然比所有节点都加入逻辑环的做法系统可靠性高。
1802
华南虎
文章数:220
历史总积分:1802
发表于:2004/7/22 7:35:00
PROFIBUS为多主多从结构,可方便地构成集中式、集散式和分布式控制系统。网络协议以 ISO/OSI参考模型为基础,对第三层到第六层进行了简化。
PROFIBUS协议的第一部分是物理层和链路层协议。物理层采用RS-485标准通信规范,传输介质为双绞线,其技术指标如下:
技术标准:EN50170
接口标准:EIA RS-485
网络插口:SUB-D9芯插头
波 特 率:9.6K,19.2K,93.75K,187.5K,500K
响应时间:<20ms
编码方式:IEC规定之ManchesterⅡ标准
?拓扑结构:两端带有终端器的总线结构
传输距离:波特率9.6K,19.2K,93.75K时 1200m
波特率187.5K时600m
波特率500K时200m
(可通过中继器增加传输距离)
站 点 数:主站+从站共126个
电 缆:屏蔽双绞线,截面>0.22mm ,阻抗120 W
???? PROFIBUS链路层又称FDL,它采用混合介质存取方式,即主站间按令牌方式,主站和从站间按主从方式工作。令牌是一条特殊的电文,它在主站之间按照地址的升序传递总线控制权(即令牌),得到令牌的主站可在一定的时间内执行本站的工作。这种方式保证了在任一时刻只能有一个站点发送数据,并且任一个主站在一个特定的时间片内都可以得到总线操作权,这就完全避免了冲突。链路层保证损坏或掉电的站点从环中排除,新上电的主站加入令牌环。链路层的另一个主要任务是保证数据的无差错传输,这是通过海明间距=4、按照国际标准IEC870-5-1制定的特殊的起始和结束界定符、每个字节的奇偶校验和每条电文的CRC循环校验保证的。
PROFIBUS链路层提供的服务有:
SDA (发送数据并要求回答)
SDN (发送数据,不要求回答)
SRD (发送数据并要求回送数据)
CSRD(循环发送数据并要求回送数据)
PROFIBUS的最大电文长度为255个字节。电文由标识符、源及目的地址、数据长度、数据、命令字和循环校验码等构成,有效数据最长246字节。
PROFIBUS协议的第二部分是应用层协议(FMS),第三部分为DP协议,它们都使用相同的底层协议,用于不同的应用领域。
FMS定义了应用层(第七层)的内容。由于PROFIBUS没有第三层到第六层,所以这几层的必要功能在一个称为“底层接口”(LLI)的模块中完成,由LLI将这些功能映射到FMS中。FMS提供了多种强有力的通信服务,这些服务是著名的MAP协议中MMS服务的一个子集。为使这些功能适应不同应用领域当中真正的实际需要,FMS包括称为“行规”(PROFILE)的特殊定义。行规规定不同制造商制造的、遵从同一行规的PRIFIBUS设备应具有相同的通信功能。行规中除通信参数的选择外,还包括队状态和错误的解释及针对应用的定义等许多信息。目前已经完成的有大楼自动化、驱动器、传感器和执行器、可编程控制器、纺织机器和低压开关设备等行规,这些行规的制定为用户使用提供了极大的方便,也是PROFIBUS得到广泛应用的一个重要原因。
PROFIBUS协议的第三部分是PROFIBUS的DP协议,用于传感器和执行器级的高速数据传输。它以PROFIBUS-FDL为基础,根据其所需要达到的目标对通信功能加以扩充。DP的传输速率可达12Mbit/S,一般构成单主站系统,主站、从站间采用循环数据传送方式(CSRD)工作。PROFIBUS-DP广泛地应用在德国西门子公司生产的控制设备当中。DP和FMS可混合工作。
PROFIBUS协议的第四部分是PROFIBUS的PA协议,适用于对安全性要求较高的场合,这由PROFIBUS的第四部分描述,PA实现了IEC1158-2规定的通信规程,设备行规定义了设备各自的功能,设备描述语言(DDL)及功能块允许对设备进行完全的内部操作。
综上所述,PROFIBUS严格的定义和完善的功能使其成为开放式系统的典范。特别需要指出的是,除了使用专门的ASIC芯片之外,PROFIBUS也可以用通用电子器件实现(如8050,8086,V25等),价格低廉,容易推广。这些特点使得它在短短几年内在化工、冶金、机械加工以及其它自动控制领域得到了迅速普及和应用。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2004/7/22 16:19:00
有具体和帧格式、具体的协议就好了:)
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/7/22 23:15:00
wxj1950
文章数:32
历史总积分:1089
发表于:2004/7/23 21:16:00
关于Profibus的DIY
  现场总线,尤其是Profibus,自己做并不难。按照***的说法:“很简单,非常简单,比我写这篇帖子还简单。”西门子已经告诉我们了,用任何带有UART的单片机都能实现,一个典型的例子就是8032。为什么不是8031?能告诉我们用8032就够我们恍然大悟的了,怕就怕我们不去想为什么,而一味坚持要掏钱给西门子。德国人也纳闷,中国人这么简单的技术都不懂,难道真的只会模仿吗?其实不是!哪个企业没几个中专以上的技术员?要学会8031单片机,只需要2个月!中专生、大学生更是已经在学校学过了。可是现在有几个技术员在“试图”用单片机联网实现Profibus? 任何人都可以自己制定协议而成为事实标准,我为什么要模仿德国人?你能做,为什么不自己做—DIY?既然对别人开发的东西持怀疑态度,那就相信自己吧!别再承受“只会做鞋子”的耻辱。
注意2楼文中是8051,8086等,不是8050.
1802
华南虎
文章数:220
历史总积分:1802
发表于:2004/7/23 23:51:00
感谢指正
1291
大水牛
文章数:144
历史总积分:1291
发表于:2004/7/30 1:54:00
加油
408
lxiami
文章数:87
历史总积分:408
发表于:2004/7/31 9:43:00
加油
1134
16898098
文章数:65
历史总积分:1134
发表于:2004/8/5 16:55:00
谢谢
1117
zhichongxing
文章数:52
历史总积分:1117
发表于:2004/8/12 21:47:00
ding
1153.3337
