回帖:39个,阅读:31810次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1205
ERDOSWOLF
文章数:52
历史总积分:1205
发表于:2004/8/8 23:28:00
#20楼
危险!!!!!!!!!!
    万一...............把PC的端口给烧了.
 重新买个RS232端口线,把PC机电源接出后利用升压模块,端口电压升到12v,其他不改.
3172
irex
文章数:302
历史总积分:3172
发表于:2004/8/9 0:01:00
#21楼
ERDOSWOLF :
     您誤會囉 !
     在灌程式的 時候   我們不希望您跟電腦連結 !
     我們希望您  用PC 灌完程式後  移至這電路使用, 在封閉簡潔系統下 這方式是很有用的
   我們有這款 PCB電路品   寄給您一塊  試試 !
    上海智國  技術推廣組
=== 請注意說明 ====
這個範例我們利用 SPLC 來示範, 您也可以將這電路充分使用.
但注意您的負載必須在電壓惡劣下依樣照常工作
在這必須先跟您說, 為了您的 安全請遵守下列說明
1. 請不要在這環境下直接與電腦連線上傳程式,
2. 每個接點都有沒跟市電隔離, 所以接點絕不可以直接碰觸.
[此贴子已经被作者于2004-8-9 0:04:07编辑过]
上海智國  客服部
--------  服務.技術.創新.研發 ----------
......智能小巧的可程式邏輯控制器.....
Smart Programmable Logic Controllers
1205
ERDOSWOLF
文章数:52
历史总积分:1205
发表于:2004/8/10 0:27:00
#22楼
首先我谢谢您的细心说明,同时也感谢你们寄给我一份.你们的这款电源电路是简单.经济,可用.但车间电源波动较大,杂波多的条件下能不能稳定工作.(我没试过)等你们的这个东东寄过来后我再给你一个肯定的答案.
还有我今天碰到如下问题:
1.程序不能传上去.(RS232的发光二极管脱焊,已解决.)
2.家里WIN98平台上安装时提示不能启动主安装程序!(CreateProcess()返回错误代码Ox000000C1H)----是否PC内存问题|?
3.程序编好无误,上传成功(RS232灯闪烁过,)但没有输出(我的SPLC),还有一个不管有没有输入,对应的8个输出端口都有脉冲.------------是正常么?(程序不是这样的)
抽个时间给个答复
谢谢
941
shelck
文章数:7
历史总积分:941
发表于:2004/8/10 20:52:00
#23楼
我顶,我需要!
3172
irex
文章数:302
历史总积分:3172
发表于:2004/8/11 18:21:00
#24楼
ERDOSWOLF :
   1.  我們傳輸線是封膠處理, 主要目的是固定基版, 您若拆卸會把 LED 拔脫.
   2.  您的 傳輸線  可能以毀損, 我們重信寄一條給您.
   3.  SPLC 出廠最後測試程式是脈沖閃爍, 可確信您可能是  傳輸線  毀損無法上傳.
   4.  WIN98 在安裝要注意, 如果內存不足 64M 可能會錯誤, 也有可能我們給您光碟
    無法與您光碟機相容, 您是否可以跟您朋友藉一下安裝 ?
   5.  AC220V 取電 是未了使用 SPLC 於低成本 封閉系統下使用, 並不適用於有控制
   機台地方使用.
        ps: 傳輸線 會與 AC220V降壓版和光盤 一起寄給您  ( 工作天 4 天 )
        謝謝您支持
     上海智國  技術推廣組
[此贴子已经被作者于2004-8-11 19:35:56编辑过]
上海智國  客服部
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2004/8/11 19:33:00
#25楼
我用此电源电路为单片机供过电,此方案中,若预先将程式上传至PLC中,应该可以工作的。
好!好!!好!!!^_^
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
1205
ERDOSWOLF
文章数:52
历史总积分:1205
发表于:2004/8/12 0:42:00
#26楼
非常感谢!这两天特别忙.都在半夜上网.很抱歉拆传输线同时也不知怎么感谢你们新的寄给我.用不用我给手术的尸体给寄过去.
1049
qiu_yl
文章数:21
历史总积分:1049
发表于:2004/8/12 10:23:00
#27楼
q
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/8/12 12:38:00
#28楼
建议不要采用。
建议不要采用。
518
亿格
文章数:-1
历史总积分:518
发表于:2004/8/12 15:00:00
#29楼
ding
4764.6527
