DCS论坛
回帖:44个,阅读:18662次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1288
yashen8
文章数:181
历史总积分:1288
发表于:2004/7/15 21:33:00
我做DCS维护已经有些年了,这些年新上的DCS的工作站几乎清一色的全部采用了DELL的机器。记得九几年的时候,DCS的上位机全部采用工控机,工作稳定,直到现在还在工作。现在不管那个厂商,不管是进口的还是国产的全部换用DELL的机器。DELL是做商用机,民用机和服务器的,虽然做工不错,而且都经过测试,但个人认为不能和工控机相比。现在DCS采用的机器基本上都是商用机,它的设计十分紧凑,机箱内的空间十分狭窄。其次DELL的机器在机器的进风口都没有过滤设置(而且有的连机箱风扇都没有,由此看出不是为工业应用所设计),如果现场粉尘大,对电脑的危害十分严重,工控机都有机箱风箱,而且都有过滤网。第三,DELL机器的配置设计都以够用为标准,几乎没有扩展性。如我公司现用的DELL机器,电源仅为145W,而且没有多余的电源插头,也没有扩展如硬盘,光驱的空间,就连联接IDE设备的IDE数据线都是只能接一个设备,且刚好够长(由此可见DELL的精打细算,和工控机的不惜成本形成鲜明对比)!如果想外接一个硬盘进行数据备份只有下掉光驱或使用USB移动硬盘。DCS工作站一般安装NT  2000 XP操作系统,而这些系统都不支持MS-DOS(不可能会给你装双系统),用GHOST进行硬盘整个备份要用光盘引导系统,又要外挂硬盘存镜像文件,这种情况下(没有电源插头,而且电源功率太少)只好把工作站硬盘拆到别的机器上做备份,十分麻烦。第四,DELL的机器因为不是为工业设计,清一色的没有ISA插槽,PCI插槽一般只有二到三个。DCS设计一般采用双冗余网络,主板带个网卡,另一个网卡占用一个PCI插槽,可用的只有一到二个。如果有的DCS的专用键盘要用扩展卡的话,可用的PCI就几乎没有了。第五,DELL的电脑机箱全部采用无螺丝设计,无关人员很容易打开机器造成隐患。而且电脑机箱的强度更是不能和工控机的机箱相比。DELL的机箱没有软驱和光驱的前挡板,电源和重启键也没有保护,容易误操作,工控机都可以锁起来。第六,DELL的电脑价格也不便宜,一般都在一万至二万多,不会比工控机便宜。第七,无一例外地使用19寸或21寸的大屏幕显示器。一般都使用CRT显示器,而操作人员使用时长时间观察同一个画面,显示器很快就会被电子枪打出痕迹。液晶显示器不会有这个问题,而且DELL的CRT显示器一般为SONY代工的价格比17寸液晶显示器要贵很多。虽然液晶显示器有灯管寿命不太长的毛病,但为了长时间盯着屏幕看的操作人员着想还是应该考虑采用液晶显示器。
   我不明白为什么DCS厂商会全部用DELL的机器,也许是DELL的品牌效应,也许是保修服务好,也许是其它因素,不知那位网友能告知一二。
     如果我能决定使用什么电脑,我一定会选用工控机,因为它是为工业应用而专门设计。
1067
河南长城信息
文章数:19
历史总积分:1067
发表于:2004/7/15 21:48:00
用honeywell来举个例子吧
   honeywell和dell是全球合作伙伴,无论什么地方的honeywell,都使用的dell机器。不管是笔记本、服务器还是态势机器都是这样
   这样能够带来很大的好处:售后服务、价格等都不是一般的公司所能比拟的。我们公司要买dell机器干别的工程,经常通过honeywell给dell一个传真,说明我们是honey合作伙伴,也能拿到比较好的价格
   dell机器的性能还是很好的。我们用过很多,基本没见过什么毛病。只有一台服务器总是出问题,经过更换以后就好了
   至于说工控机,讲老实话,我从93年开始接触,印象一直很坏。质量、价格、售后服务,没有一个让人满意的。
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/7/16 9:23:00
各有千秋
爱是一种借口
1045
hhyy
文章数:18
历史总积分:1045
发表于:2004/7/16 23:34:00
楼主很有道理,支持!强烈推荐工控机,我们只用DELL的显示器,机子么,研华的,说实话问题多多,但起码是工控机:)
1088
alkyl
文章数:38
历史总积分:1088
发表于:2004/7/17 16:33:00
还是DELL好用
我在DCS厂家工作3年多了,和工控机相比,兼容性,可靠性,售后服务还是DELL好。除非特殊需要(如必须要ISA槽)才选择工控机。
alkyl2005@yahoo.com.cn
2535
lihuipeng421
文章数:701
历史总积分:2535
发表于:2004/7/20 16:53:00
如果有好的性价比,我倾向于工控机。
1007
david_zz65
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2004/8/9 10:44:00
还是工控机稳定,戴尔机死机现象较严重!
1017
huangfei98
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2004/10/25 21:08:00
哎   国货当自强
1020
魔力dcs
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2005/4/1 11:21:00
分析的很好,我以后也得想主管提建议
1140
红漆弓
文章数:50
历史总积分:1140
发表于:2005/4/5 10:15:00
老兄,考虑过售后服务没有?我一般用DELL或HP,一个电话就上门,研华就不提也罢,不修个2个月誓不罢休。而且DCS操作室的环境一般不见得有多差,所以我的选择不是工控机。另外,工控机也一样出毛病,主要在内存和硬盘上比较多。
还有,使用液晶我支持你的看法。
157.6531
