回帖:34个,阅读:27351次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
350
huahuaniu99
文章数:129
年度积分:-451
历史总积分:350
发表于:2004/7/7 10:33:00
#10楼
OMRON的CPM2A不支持断电工作的,所以你要想实现PLC得到失电信息,必须加个UPS电源。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/7/8 9:42:00
#11楼
检测失电是关键
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1022
deshun2000
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2004/7/8 13:39:00
#12楼
以下是引用ye_w在2004-7-8 9:42:00的发言:
检测失电是关键
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2004/7/11 22:55:00
#13楼
[讨论]
非要用PLC 控制吗?不用PLC 也很简单嘛,用断电延时动作的时间继电器就能控制,只是时间精度不高,只要要求不高就可用。
                                    本人遇见
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2004/7/11 22:57:00
#14楼
                                    本人遇见
3172
irex
文章数:302
历史总积分:3172
发表于:2004/7/12 14:49:00
#15楼
哈哈 .................
檢測斷電用一各繼電器小小配合一顆20uf電容就可以啦.
上海智國  客服部
--------  服務.技術.創新.研發 ----------
......智能小巧的可程式邏輯控制器.....
Smart Programmable Logic Controllers
1012
hnlylishf
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2005/8/23 16:12:00
#16楼
呵呵, 解决电网晃电,你的PLC 就只有加个UPS了, 因为我作国4台电机的晃电自启动,而且还能判断出曾经启动和未启动的电机,我使用的是S7-200,不过要控制10台的话,就需要加扩展模块了,I/O端口不够哟
1185
zgx740725
文章数:90
年度积分:54
历史总积分:1185
发表于:2005/8/23 19:18:00
#17楼
很多plc都有断电保持的中间继电器(西门子的s7200,300。三菱的fx等),欧姆龙没有吗?
1037
xinhui432
文章数:3
历史总积分:1037
发表于:2005/9/4 19:38:00
#18楼
输出采用直流电源及继电器适当加大滤波电容继电器输出自锁至输入启动端
应该可行,我以前也做过
1191
luke888
文章数:90
历史总积分:1191
发表于:2005/9/4 19:59:00
#19楼
我想说的是现在有种接触器是专门用来防"晃电"的,老兄为何不试试?
学以致用!
640.6548
