回帖:3个,阅读:1022次 [上一页] [1] [下一页]
968
zlthd
文章数:15
历史总积分:968
发表于:2008/12/13 13:59:00
请高手指点如下图中,为什么C2和C3的计数值不一样?谢谢了
在S7-300PLC试验过
图
[此贴子已经被作者于2008-12-14 12:26:26编辑过]
40023
cvlsam 版主
文章数:12813
年度积分:1270
历史总积分:40023
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/12/14 19:11:00
将Network4中的T2常闭触点更替为中间继电器的触点就会一样了。
因为在S7-300,400的编程中,因为涉及到定时器的时基问题,不使用定时器自身的常闭触点进行复位,因此,需要通过中间触点进行复位。
以上
968
zlthd
文章数:15
历史总积分:968
发表于:2008/12/14 22:30:00
谢谢!换成中间继电器或上升沿检测指令都可以实现,但为什么在这种情况下,采取单步操作,C2和T2前的触点会同时改变状态,而C3前的触点不会改变状态?
按我的理解,当定时时间到时,T2的位状态为1变成下次扫描的输入映像寄存器状态,这样一个周期内三个位触点应该同时改变状态啊?
21204
pqsh 版主
文章数:7794
年度积分:938
历史总积分:21204
发表于:2008/12/15 8:40:00
估计计时器的状态是立即更新有效的,不属于输入映像,不属于周期扫描线程(单独的计时程序,不会因扫描周期影响计时精度),不用等到下个周期.
这种情况我也碰到过.
把c2和c3放到相邻的段(network)应该就一致吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
62.5
